Удар при переключении АКПП
Egor 789
Re: Удар при переключении АКПП
- kelk
- Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
Получается, если сопротивление сильно прыгает, датчик на помойку?
По поводу тормозной ленты, честно говоря много движений надо делать, все разобрать не под лезь туда толком!
А вот шток и поршень у меня уже приехали, а вот установку страшновато делать, мне кажется вы валяется что нить оттуда и все пипец
Колечки надо менять на поршне?
- kelk
К счастью, у меня на том болту, краска осталась!Egor 789 писал(а):И еще, вот по этой ссылке http://forums.drom.ru/nissan-tino/t1151401106.html автор снова допускает ошибку, (как многие до него) и сбивает начальное положение ДЗ, при этом сам себе противоречит, позже пишет закрашенные рег. болты трогать нельзя (хотя возможно, он все лишь переводит мануал).
Четко придерживался вашим советам, спасибо Вам!
Egor 789
2. Менять шток и поршень не сложно, судя по форуму это уже минимум на 6-ти А33 сделали. Там сложность только в запресовке (обжатии) стопорной шайбы на штоке.
- kelk
Стопорная шайба на этом рисунке естьEgor 789 писал(а):1. ДПДЗ при замерах (как я писал в два захода 1-2 контакт 2-3 контакт) если хоть немного зависает или прыгает - очень сильно скажется на переключениях, только замена датчика. Причем пробег у авто может быть разный, иногда они живут и 300 т.к. а иной раз всего 80 т.к.
- Вложения
- image.jpg (17.49 КБ) 10367 просмотров
Egor 789
- kelk
Еще вопрос, на поршне band servo piston, кольца надо менять?Egor 789 писал(а):Кажись нет, она будет слева следующей после spring retainer. Там сложность в том, что вот эта пружина на рисунке будет сопротивляться установке этой шайбы spring retainer и кольца соответственно на свои места. При разборке все будет вам понятно, не переживайте. Главное при разборке-сборке не поцарапать шток.
Egor 789
Нетkelk писал(а):Еще вопрос, на поршне band servo piston, кольца надо менять?Egor 789 писал(а):Кажись нет, она будет слева следующей после spring retainer. Там сложность в том, что вот эта пружина на рисунке будет сопротивляться установке этой шайбы spring retainer и кольца соответственно на свои места. При разборке все будет вам понятно, не переживайте. Главное при разборке-сборке не поцарапать шток.
gostandart
- Автомобиль: A33, 2003, АКПП, 3.0
Благодаря уважаемому Egor 789 - на одну машину A33 больше. Резинки не менял... Может и зря, но работает АКПП, когда прогреется, очень хорошо.Egor 789 писал(а): 2. Менять шток и поршень не сложно, судя по форуму это уже минимум на 6-ти А33 сделали. Там сложность только в запресовке (обжатии) стопорной шайбы на штоке.
Пружину я стягивал капроновой нитью ("сшивал" в несколько заходов.). Пропускал нить, завязывал и затем крутил отвертку, стягивая пружину. В этом положении фиксировал узелком другую, заранее продетую, нить. Затем скручивал уже эту нить, а новую завязывал. И так далее. Пружина весьма жесткая, чтобы ее сдавить вручную. Долгий процесс (часа полтора у меня заняло), конечно, но зато аккуратно и с гарантией отсутствия царапин.
Из АКПП сдернуть сервопривод в сборе можно также накрутив на него капроновую нить и потянуть за нее (в мануале на снятой коробке выдувают воздухом). ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ТОМ, куда он должен будет упасть. Я по-криворукому уронил все в яму...
Egor 789
А вот у меня вопрос к тому, кто уже провел эту процедуру на А33: у новых деталей был ли люфт между поршнем и штоком (для статистики)? Просто, судя по этой ветке , у кого-то на А32 у новых деталей он все же присутствовал, причем впоследствии на этом автомобиле переключение 2-3 стало лишь немного лучше... Когда пришли мои детали с Exist, их состояние значительно отличялось от старых и люфта на ощупь я не заметил.
gostandart
Но он был также ощутимо меньше люфта на старых деталях, ОЧИЩЕННЫХ от масла. В присутствии остатков масла люфт на старых деталях по ощущениям был схож с люфтом на СУХИХ новых деталях.
Эффект заметный - пропали своеобразные задержки переключения, завершающиеся небольшим толчком. Сейчас они проявляются только на непрогретом агрегате.
Egor 789
А на старом штоке были видны потертости?gostandart писал(а):Люфт едва ощутимый присутствовал на новых деталях.
gostandart
Добавлено: беру свои слова обратно насчет потертостей, видимо, в процессе работы не впечатлился.
Пробег АКПП - 100тыс. км, город на 50%. Про замену масла узнал на 90тыс.км, заменил частично.
Egor 789
Egor 789
