Удар при переключении АКПП
- kesha333
С первой на вторую при плавном разгоне совсем небольшой толчёк - при тапке в пол переключение вообще не заметно.
С 3 на 4 - всё отлично.
Масло красное, гарью не пахнет(но если только совсем чуток), менялось 30-40 тыс. назад.
Вычитал на форуме про подтяжку томозной ленты, но на сколько я понял это помогает только при толчках с первой на вторую.Или я ошибаюсь? Датчики все вроде в норме , ошибки комп не выдаёт (кроме катализаторных, т.к. каты ампутированы).
Ещё вроде как с утра заведёшь, 3 минутки постоишь прогреешь и в путь.И где-то первые 3-5 переключений(5 минут) со второй на третью проходят с еле ощутимымы толчками, а потом всё сильней. Думал может перегревается.Как это проверить?
- Fastas
- Автомобиль: Форд Фокус С-Макс; 2,0; АКПП; 2006г.в. Ниссан Максима; 2,0; АКПП; 2000г.в., увы в прошлом...
