подтяжка тормозной ленты
vovik
- Автомобиль: Ниссан Цефиро, А33, VQ-20, 2001 г
- Святой
Re: подтяжка тормозной ленты
- Jonyk
- Автомобиль: MAXIMA J30 GXE BOSE (USA), 1993, АКПП
- Вложения
- 1.pdf
- устранение удара между первой и второй
- (89.32 КБ) 2671 скачивание
- kesha333
- Jonyk
может дело в сепараторной пластине. Вот держи Я себе менял после замены рывки исчезли совсем. У меня был рывок между 1-й и 2-й, а также небольшой толчок на 2-3. На моей пластине отверстия были разбиты. Новую брал под заказ за 900 руб. менял сам.kesha333 писал(а):Jonyk, а по поводу толчка со второй на третью нет подобного мануала?
- rulik
vovik
короче, насколько я понял, без опытного коробочника и снятия коробки с этой проблемой мне самому не справиться...Jonyk писал(а):Проблема не в тормозной ленте.
- kesha333
Спасибо!!!!Jonyk писал(а):может дело в сепараторной пластине. Вот держи Я себе менял после замены рывки исчезли совсем. У меня был рывок между 1-й и 2-й, а также небольшой толчок на 2-3. На моей пластине отверстия были разбиты. Новую брал под заказ за 900 руб. менял сам.kesha333 писал(а):Jonyk, а по поводу толчка со второй на третью нет подобного мануала?
Джоник, а не смог бы подробнее описать процедуру замены??? И может какой фото отчет остался??? Было бы вообще здорово!!!!
- kesha333
Ты куда пропал?Jonyk писал(а):Я себе менял после замены рывки исчезли совсем. У меня был рывок между 1-й и 2-й, а также небольшой толчок на 2-3. На моей пластине отверстия были разбиты. Новую брал под заказ за 900 руб. менял сам.
- selas
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 3.0 AКПП
rulik, а у Вас на махиме толчки больше были пока не прогрееться коробка, или когда прогрееться ? У меня только на холодную, через 5 минут пропадают. Всё думаю подтянуть тормозную ленту или нет.rulik писал(а):Я себе подтянул - рывки с первой на вторую пропали. Только на холодной коробке осталось немного, на прогретой - тишина.
- Jonyk
К сожалению отчета нет, делал все по мануалу.
Если надо то мануалы по коробкам здесь viewtopic.php?f=9&t=13317
- kesha333
Сколько времени ушло?
а как только коробка прогреется,
есть небольшой толчок с 1 на2 и небольшой со 2 на 3 и то не всегда,
очень зависит от оборотов,
на больших оборотах практически не бывает.
Я вот тоже думал может правда подтянуть или че нибудь поменять??
- selas
Господа, вчера решил проблему переключения 1-2
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... highlight=
- Пилот
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999г.в. VQ20DE АКПП
- снял клемму с АКБ, снял воздушник вместе с корпусом, снял стартер (два болта: один на 14, второй на 17)
- открутил контргайку, приступил к вкручиванию регулировочной шпильки (крутилась поначалу легко, потом туже, больших усилий прилагать не стал - страшно)
- выкрутил шпильку на 3,5 оборота, законтрогаил и всё собрал
Завёл машину, передачи стали включаться с намного более заметным рывком. При включении задней передачи, чтобы тронуться с места, даже под гору, надо нажать на педаль, вперёд едет легче. Экспериментировать больше не стал - времени не было, поехали с женой и друзьями на ночь музеев.
Не знаю, что делать дальше, откручивать или закручивать. Полагаю, что надо откручивать, но не уверен, а методом тыка можно экспериментировать ещё долго, а хотелось бы побыстрее.
Может кто подскажет? Заранее спасибо за ответы.
