подтяжка тормозной ленты
vovik
Автомобиль: Ниссан Цефиро, А33, VQ-20, 2001 г
Сообщение vovik »
Хочу попробовать подтянуть тормозную ленту чтобы убрать толчки при переключении передач, но не знаю где в Кефире находится та самая регулировочная гайка. Заезжал ещё в прошлом к одному коробочнику, так он вообще сказал, что-то типа "тормозная лента влияет на переключение передач с 3-й на 4-ю и её подтяжка не даст никакого результата если толчки с 1-й на 2-ю происходят" и сказал сначала заменить масло. Я всё не заменил, но литра 4 поменял когда чистил поддон коробки и сеточку на маслозаборнике в коробке. Рывки стали менее заметны но не надолго- недели через 1.5-2 всё опять стало как и раньше :(
Святой
Re: подтяжка тормозной ленты
Сообщение Святой »
Тем таких тут много.. даже вроде один подтягивал и после этого коробку на помойку...
zubrs.ru
Jonyk
Автомобиль: MAXIMA J30 GXE BOSE (USA), 1993, АКПП
Сообщение Jonyk »
Проблема не в тормозной ленте.
1.pdf
устранение удара между первой и второй
(89.32 КБ) 2580 скачиваний
Если один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет.
kesha333
Сообщение kesha333 »
Jonyk, а по поводу толчка со второй на третью нет подобного мануала?
Jonyk
Сообщение Jonyk »
kesha333 писал(а):Jonyk, а по поводу толчка со второй на третью нет подобного мануала?
может дело в сепараторной пластине. Вот держи
2.pdf
(76.89 КБ) 1443 скачивания
Я себе менял после замены рывки исчезли совсем. У меня был рывок между 1-й и 2-й, а также небольшой толчок на 2-3. На моей пластине отверстия были разбиты. Новую брал под заказ за 900 руб. менял сам.
rulik
Сообщение rulik »
Я себе подтянул - рывки с первой на вторую пропали. Только на холодной коробке осталось немного, на прогретой - тишина.
vovik
Сообщение vovik »
Jonyk писал(а):Проблема не в тормозной ленте.
короче, насколько я понял, без опытного коробочника и снятия коробки с этой проблемой мне самому не справиться... :(
kesha333
2.pdf
Спасибо!!!!
Джоник, а не смог бы подробнее описать процедуру замены??? И может какой фото отчет остался??? Было бы вообще здорово!!!! =D>
kesha333
Jonyk писал(а):Я себе менял после замены рывки исчезли совсем. У меня был рывок между 1-й и 2-й, а также небольшой толчок на 2-3. На моей пластине отверстия были разбиты. Новую брал под заказ за 900 руб. менял сам.
Ты куда пропал?
selas
Сообщение selas »
rulik писал(а):Я себе подтянул - рывки с первой на вторую пропали. Только на холодной коробке осталось немного, на прогретой - тишина.
rulik, а у Вас на махиме толчки больше были пока не прогрееться коробка, или когда прогрееться ? У меня только на холодную, через 5 минут пропадают. Всё думаю подтянуть тормозную ленту или нет.
Jonyk
Сообщение Jonyk »
Долго на форум не заходил, в командировке.
К сожалению отчета нет, делал все по мануалу.
Если надо то мануалы по коробкам здесь viewtopic.php?f=9&t=13317
kesha333
Ну хоть своими словами...
Сколько времени ушло?
areon
Сообщение areon »
Странно у меня на холодную вообще рывков нет.
а как только коробка прогреется,
есть небольшой толчок с 1 на2 и небольшой со 2 на 3 и то не всегда,
очень зависит от оборотов,
на больших оборотах практически не бывает.
Я вот тоже думал может правда подтянуть или че нибудь поменять??
selas
Сообщение selas »
Тема в цефиро форуме:
Господа, вчера решил проблему переключения 1-2
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... highlight=
Пилот
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999г.в. VQ20DE АКПП
Сообщение Пилот »
На выходных решил подтянуть тормозную ленту, дело было так:
- снял клемму с АКБ, снял воздушник вместе с корпусом, снял стартер (два болта: один на 14, второй на 17)
- открутил контргайку, приступил к вкручиванию регулировочной шпильки (крутилась поначалу легко, потом туже, больших усилий прилагать не стал - страшно)
- выкрутил шпильку на 3,5 оборота, законтрогаил и всё собрал
Завёл машину, передачи стали включаться с намного более заметным рывком. При включении задней передачи, чтобы тронуться с места, даже под гору, надо нажать на педаль, вперёд едет легче. Экспериментировать больше не стал - времени не было, поехали с женой и друзьями на ночь музеев.
Не знаю, что делать дальше, откручивать или закручивать. Полагаю, что надо откручивать, но не уверен, а методом тыка можно экспериментировать ещё долго, а хотелось бы побыстрее.
Может кто подскажет? Заранее спасибо за ответы.
