Крякнули сайлентблоки на переднем рычаге, чем это чревато?
Scrat
Автомобиль: Nissan Maxima A33 (праворукая), 2000 год, 3.0 л, автомат
Сообщение Scrat »
Про сайленты тут много чего обсуждалось. Мне вот тоже надо их менять.
Диагноз сервисменов - надо менять оба передних нижних рычага (типа там что-то крякнулось). А так понимаю именно сайлентблоки (судя по обсуждаемых проблемах с передними рычагами) и крякнулись, т.к. речь шла про "передние и задние" штуки.
Вроде небольшие трещинки появились, но все же... На другом сервисе сказали, что с такими трешинами можно не менять а еще ездить и ездить.
Из тем на форуме понял, что сайленты заменить тоже проблема, т.к. их не достать и т.д. Вернее достать можно, но надо знать от чего подходит.
Вопрос: а чем чревата езда на сдохших сайлентблоках? Как это будешь ощущаться: скрип, комфорт, управляемость?
Я тут картинку приложил. Правильно я понимаю, что обведенное красным - это передний (т.н. маленький) сайлентблок, зеленым - это задний (большой) сайлентблок, синим - шаровая (которая вроде как намертво впресованна к рычагу)?
Машина у меня Maxima A33 (на всякий случай).
Sergey.Poyatsika
Автомобиль: Ниссан Теана
Сообщение Sergey.Poyatsika »
Scrat, пробег на рычагах какой?
Scrat
Сообщение Scrat »
Пробег 105 тыс. (не по России)
Sergey.Poyatsika
Scrat, на своём старом Максе менял рычаги в сборе 2 раза при пробеге 160 000 и 320 000, так что рано тебе наверно заморачиваться. Если нет люфтов и резинки от металла не отвалились, то забей на трещины и жди люфтов в шаровой, потом в сборе заменишь и забудешь надолго. :D
Scrat
Сообщение Scrat »
А то, что я цветом выделил, прокомментирует кто-нибудь? Я правильно расположение узлов понял?
Sergey.Poyatsika
Scrat, правильно!
Scrat
Сообщение Scrat »
Sergey.Poyatsika писал(а):Scrat, правильно!
Во как! Научился летать на самолете по книжкам :)
dingosobaka
Сообщение dingosobaka »
Зачем менять рычаги, когда можно просто сайлентблоки поменять и всё :?:
moLoDoi
Сообщение moLoDoi »
проше рычаг заменить....там сразу все сальники замениш и резинку на шаровой....позавчера брал рычаг в кунцево 1800 не оригинал.... все четко встало :)
Vpav
Сообщение Vpav »
шаровая впрессована не намертво, выбивается ударом кувалды (медной) после снятия стопорного кольца
Последний раз редактировалось Vpav 29 апр 2008 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Victor
Пермяк
Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
Сообщение Пермяк »
это на своем, я когда машину купил, тысячи полторы наверное проехал - - заменил правый рычаг,........ все сайлентблоки провернуло, они пидоры (извиняюсь за выражение) их затянули не в рабочем положении.....вот их и порвало, ( рычаг покупал - - немецкий, цена 2100рубчиков,)
а про то что заменить одни сайлентблоки ------это пожалуйста, при условии их наличия разумеется, я не нашел, - - - менял рычаг целиком,
про то что нужно ли менять? - - надо смотреть, если не люфтит и если резина не отслоилась от металла - - - -то можно еще смело ездить, а трещинки - - ерунда все это..... они же у тебя с наружи наверное скорее всего, трещинки то, в нутри то салентблока навернека все целое........
kadr
Автомобиль: Максима А32QX Автомат 97г
Сообщение kadr »
менять сайленты отдельно гиморно только тем что нужен прес, для выпресовки и запресовки. менять только шаровую не рекомендуется, т.к. как она запресуется чорт его знает. поэтому если менять все расходники - то лучше уж купить рычаг в сборе. А если там только сайленты- то не вопрос и отдельно можно махнуть. я на А32 нашел отдельно сайленты на всю заднюю подвеску. в 1000р обошлись.
Vpav
Сообщение Vpav »
в общем насколько я помню - оригинальных шаровых и сайлетнблоков на наши машины не делают. Оригиналы идут только в сборе с рычагом. По отдельности идут только китайские, корейские и тп. Проблем с выпрессовкой и запрессовкой китайских шаровых, а также с их последствиями у меня не было. Но были проблемы с качеством комплектующих - например сверхвысокая мякгость металла из которой сделан палец шаровой - ресурс узла может составить 1000км.
Victor
kadr
Сообщение kadr »
Vpav писал(а):в общем насколько я помню - оригинальных шаровых и сайлетнблоков на наши машины не делают. Оригиналы идут только в сборе с рычагом. По отдельности идут только китайские, корейские и тп. Проблем с выпрессовкой и запрессовкой китайских шаровых, а также с их последствиями у меня не было. Но были проблемы с качеством комплектующих - например сверхвысокая мякгость металла из которой сделан палец шаровой - ресурс узла может составить 1000км.
+1 .. но есть и хороший немецкий неоригинал. по 600р за сайлент .. говорят долго ходит.
Vpav
Сообщение Vpav »
с сайлентами мне было проще - сделали на заказ полиуретановые. Классно! подвеска стала поспортивней, явно лучше оригинала.
Victor
