Неприятный звук двигателя и чек Р0138/Р0139
TRIS
Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2,0, 2000, AКПП
Сообщение TRIS »
Максима А33 2,0 2000гв
Во время "дальняка" в Крым этим летом появилось неприятное гудение движка на скорости. Звук периодический, тракторный. Интенсивность снижается при торможении.
Поменял масло - ничего не изменилось.
Что можно посмотреть/пощупать/послушать/понюхать? 8)
В середине сентября заправился 95 на ВР, что в начале Новорижского шоссе, выскочил чек
P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0139 С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2)
Бензин тот выкатал, заправился нормальным, ошибку при считывании сбрасывал, загорается вновь.
Расход вроде не изменился, в салоне чуток попахивает выхлопом.
Если не трудно - подскажите путь поиска.
Re: Неприятный звук двигателя и чек Р0138/Р0139
http://www.nissanalyzer.ru/dtc.htm
P0138 Rear O2S, Bank 1 Maximum Voltage Monitoring
Слишком высокое напряжение с датчика кислорода 2, Банк 1
P0139 Rear O2S, Bank 1 Response Monitoring
Медленный ответ с датчика кислорода 2, Банк 1
похожая тема Ошибка 42, 43 что на машине делалось в последнее время
Nissan_A33.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
Датчик кислорода (Лямбда-зонд)
O2 sensor, датчик дожига, датчик кислорода или лямбда-зонд.
TRIS
Сообщение TRIS »
тах писал(а): после чего появилось, что на машине делалось в последнее время
Появилось после заправки на ВР, за месяц "до" заменил аккумулятор.
