КАК просто сделать обдув стекла без вкл.компресора?
При включении обдува стекла одновременно включается кондей, расход уходит к 20 по городу. Пока просто вынул провод включения компресора,, и обнаружил что с включением обдува ещё и включается один вентилятор радиатора! Темы на форуме типовые прочитал почемуто про расход топлива не кто не задумывается, а мне достаточно просто воздуха но и кондей надо включать пока переношу отдельную клавишу разрыва цепи компресора в салон,, но что делать с постоянно работающим вентилятором??
Re: КАК просто сделать обдув стекла без вкл.компресора?
Я делаю так.
з.ы. кстати, расход за 20 вряд ли может быть результатом работы кондея. У меня он добавляет не более 1-1.5 литра на сотку. Может стоит продиагностировать ДВС?
спасибо за ответ!
Saman
- Автомобиль: Maxima QX 97г. 2литра
У меня на А33 кондей в режиме ECON отключается.
- kesha333
В режиме ЭКОН единственный вариант обдудь стекло только когда в ноги+стекло, но так в ноги уходит 70-80%... в дождь моментально запатевает...
А гонять лишний раз и без того ненадёжный агрека очень не хочется.
- Gamlet
намерзать вообще-то не должно. Не морозилка же в холодильнике. Как раз от обмерзания там датчик стоит, про который писал Анатолий Васильев. Этот датчик отрубает компрессор, потом опять включает. Наличие воды свидетельствует о влажности воздуха. Если не брать забортный воздух, то воды будет меньше и в салоне воздух посуше.ТОЛИК писал(а):в испарители постоянно намерзает...
На счет обдува стекла. Фенька ваще класная, что врубается кондер, стекло моментально осушивается. Для охлаждения салона использую фронтальные дефлекторы.
Название кнопок не знаю но при включении обдува как я понял воздух из вне не берётся а гоняется по корпусу и влага остаётся на испарителе кондея, в салоне заметно что воздух не приятный надо чистить холодильник, но и это ещё не всё ставлю обдув на стёкла и температуру печки на крайнее тепло, компресор и вентилятор врубается ниужели это у всех??.
Сильно не ругайтесь но уж слишком замудрили обдув. Может перестала работать заслонка рецеркуляции кнопка есть.не понятно как работает. откуда воздух берёт печка для салона??
Про кондёр знаю старый хозяин обяснил включаеш рецеркуляцию и конд и мороз регулируеш сам.. Зимой запотевния стёкл не мучали и расход был по городу 11-13..м2л.акп.
gavrilov
Обдув стекла включается вместе с кондеем (кпопочка на климате с кр. лампочкой). Далее можно:
1. отключить кондей
2. переключать подачу воздуха салон/улица
3. Регулировать температуру.
- Gamlet
У меня почти так же:gavrilov писал(а):Вот как на Cefiro это работает, сегодня специально проверил.
1. отключить кондей
1. компрессор не отключишь, если кнопку на обдув стекла нажал, он все равно в этом режиме работает.
2. забор воздуха сразу переключается только на улицу
3. можно регулировать температуру.
"стекло и ноги" компресор отрублен,можно запустить кнопкой кондей,эабор из вне. Рецеркуляция для охлаждения работает на кнопках где нет стекла. Кондей работает не останавливаясь так как нет климат контроля и фактически работу компресора ничего не останавливает, воздух холодный из холодильника льётся конденсат, попробую заехать на доливку хлодогена.. Корче без климат контроля не уютно приходиться самому давить кнопки,а я был уверен что на автомате он должен быть. С кнопкой стекло и немного подогреть по незнанию специфики работы максимы прездил шесть месяцев жалко перерасход топлива. Печку облазил но салонного-фильтра не обнаружил. С повышенным расходом разберусь. спасибо.
