Шашёл БУ за 3000р ... с виду вроде сухой...что скажете...брать или всё таки разоятся на новый за 8000
Шланг высокого давления гидравлики
- kesha333
Re: Шланг высокого давления гидравлики
- Serg_00
- Автомобиль: Nissan maxima J30, 1993 г.
- kesha333
И в некоторых почти крайних положениях есть момент когда помимо гула вибрация ощутимая...
- g@mer
РЕБЯ ЧТО ЗА ХРЕНЬ!!!МОЖЕТ ВОЗДУХ?
- g@mer
- kesha333
Снял сделанный несколько дней назад гудяще-вибрирующий шланг (с оригинальными внутренностями и наконечниками, но новым шлангом) и поставил купленный с разборки (3к) - теперь тишина....
Вот так вот...значит всё таки дело в шланге...а именно походу в оплетке - метал не катит - нужен капрон как у оригинала.
Вот кстати иготовленный:
fenov
- Автомобиль: NISSAN maxima a33 3v6 акпп (2000 г.в.)
Подскажите где можно купить шланг высокого давления гура б\у 49720-2Y90A
может завалялся у кого?
И есть ли смысл его ремонтировать (пробег 220 т.к. шланг походу родной)
fenov
Менять или не менять масло в ГУРfenov писал(а):...не спалить насос???
fenov
- Sirkon
Собираюсь менять шланг высокого давления. Собственно сам шланг есть, я так понимаю нужно докупить ещё 4 медных шайбы или можно использовать старые? И ещё, жидкость сливать?
p.s. Офигеть просто, оригинальный шланг отслужил 29 с половиной лет...
- rulik
Кажется мне, что на последних секундах этого ролика раскрывается "секрет" гудящих шлангов.
- rulik
Старым медным шайбам можно устроить омоложение. Одеть на крючек из стальной проволоки, газовой горелкой разогреть до состояния свечения и окунуть в холодную воду. Станут снова мягкими и уплотнят, что угодно.Sirkon писал(а):я так понимаю нужно докупить ещё 4 медных шайбы или можно использовать старые?
- Stasmaxima
Открути шланг, масло само сольётся.Sirkon писал(а):Коллеги, просветите необразованного
Новые лучше старых, но если новых нет... просто потри стары о наждачку с тавь смело. После установки проверь на утечку.
