Шланг высокого давления гидравлики
- Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
Re: ГУР?????
гудит точно ГУР?рулем вращаешь-тональность меняется?у меня было-я АТФ МЕНЯЛ(скоко смог слил,думаю практически на 3/4 поменял) сейчас все GOODБуха писал(а):Максима загудела!!!! Уровень жидкости ГУРа был чуть ниже нормы,долил но гул не проходит,что может быть?
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: ГУР?????
Смотря когда и как гудит! У меня такая же хрень - меняю насос ГУРа!Буха писал(а):Максима загудела!!!! Уровень жидкости ГУРа был чуть ниже нормы,долил но гул не проходит,что может быть?
- Georg V
Re: ГУР?????
- Mankind
- Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: ГУР?????
Менял 4 раза насос. всё время клинил) Жижа никогда не уходила.. ездил максимум 10 - 15000. тоесть менял гуры раньше чем замена жидкости)
Может кто знает в чём причина такого литения гуров?
Вот только советуют шланги все поменять и рейку..
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997, 3.0, АКПП
Re: ГУР?????
У знакомого был праворукий... Уверяет что такая же проблема была, но дело не в жидкости. Ремень там че-то какой-то провисает и начинается этот гул.
Никак не доберусь до сервиса проверить.
- SVlad
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
Re: ГУР?????
что делать?
и во что обойдется?
одинаковые ли ГУРы?
- Gamlet
Re: ГУР?????
Сам ковырял насос ГУР неоднократно. В настоящее время стоит от А32, даже шланг не переделывал.
Если гудит насос, меняйте ротор с шаберами, а до кучи подшипник, сальник, прокладки и упорные крышки ротора. Не меняным остается только корпус
- SVlad
Re: ГУР?????
посмотрел......е-мае.... ну цены....
попутно вопрос... прочтал статью по J30
ремкомплект 4914015V00 мне пойдет или нет?
- Автомобиль: Nissan Cefiro, 1998, VQ20, АКПП
HELP! Шланг ГУРа лопается постоянно при - 35 градусов
- Georg V
Re: HELP! Шланг ГУРа лопается постоянно при - 35 градусов
- ANB
- Автомобиль: Макс 33 2.0 АТ 08.2004
У меня уже второй раз: первый при -37-39 и хорошем ветерке просто слетел в месте с хомутом( от насоса к гуру резиновый): второй уже при-40 и более тоже при ветерке но уже его порвало чуть выше хомута. Совет:- не ездить в мороз, для этого такси естьNV86 писал(а):Подскажите пожалуйста в чем дело, почему это происходит? (Ставил шланг б/у тойота, шланг от газ; заливал жидкость маннол dixtron 3, castrol atf 3 и бесполезно, шланг лопается)
