Шланг высокого давления гидравлики
kesha333
Re: Шланг высокого давления гидравлики
Сообщение kesha333 »
т.е. кроме шланга других причин гудения быть не может ?:(
Шашёл БУ за 3000р ... с виду вроде сухой...что скажете...брать или всё таки разоятся на новый за 8000 :roll: :?:
Serg_00
Автомобиль: Nissan maxima J30, 1993 г.
Сообщение Serg_00 »
Плохая наяжка ремня ГУРа, при этом может быть резкая перемена давления вот и гул при выворачиваниии рулевого колеса :-)
kesha333
Да, натянул я его не особо сильно, но разве про проскальзовании не должно быть характерных звуков???
И в некоторых почти крайних положениях есть момент когда помимо гула вибрация ощутимая...
g@mer
Сообщение g@mer »
БЛИН,ДРУЖИЩЕ,В ПОНЕДЕЛЬНИК ПОМЕНЯЛ ШЛАНГ(ПЕРЕПРЕСОВЫВАЛ СТАРЫЙ) ПОЯВИЛСЯ ГУЛ И НЕБОЛЬШАЯ ВИБРАЦИЯ НА РУЛЕ ПРИ ПОВОРОТЕ,УЖЕ ЗАСТАВЛЯЛ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ,ДРУГУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИЛИ+ПРИСАДКУ
РЕБЯ ЧТО ЗА ХРЕНЬ!!!МОЖЕТ ВОЗДУХ?
IN GOD WE TRUST!
g@mer
Сообщение g@mer »
года полтора назад менял этот шланг,на разбоке брал,все же нормально было не гудел,а тут сделал старый и пипец
IN GOD WE TRUST!
kesha333
Только что сделал обратную процедуру :)
Снял сделанный несколько дней назад гудяще-вибрирующий шланг (с оригинальными внутренностями и наконечниками, но новым шлангом) и поставил купленный с разборки (3к) - теперь тишина....
Вот так вот...значит всё таки дело в шланге...а именно походу в оплетке - метал не катит - нужен капрон как у оригинала.
Вот кстати иготовленный:
g@mer
Сообщение g@mer »
я так понимаю,надо менять шланг
IN GOD WE TRUST!
fenov
Автомобиль: NISSAN maxima a33 3v6 акпп (2000 г.в.)
Сообщение fenov »
Всем привет!
Подскажите где можно купить шланг высокого давления гура б\у 49720-2Y90A
может завалялся у кого?
И есть ли смысл его ремонтировать (пробег 220 т.к. шланг походу родной)
fenov
Сообщение fenov »
Короче новый купил, может подскажет кто пошаговую инструкцию замены шлага, как выгнать воздух и не спалить насос???
fenov писал(а):...не спалить насос???
Менять или не менять масло в ГУР
fenov
Сообщение fenov »
Спасибо! Всё понял.
Sirkon
Сообщение Sirkon »
Коллеги, просветите необразованного :)
Собираюсь менять шланг высокого давления. Собственно сам шланг есть, я так понимаю нужно докупить ещё 4 медных шайбы или можно использовать старые? И ещё, жидкость сливать?
p.s. Офигеть просто, оригинальный шланг отслужил 29 с половиной лет...
rulik
Сообщение rulik »
https://www.youtube.com/watch?v=0zBQ_QTGyh4
Кажется мне, что на последних секундах этого ролика раскрывается "секрет" гудящих шлангов.
rulik
Сообщение rulik »
Sirkon писал(а):я так понимаю нужно докупить ещё 4 медных шайбы или можно использовать старые?
Старым медным шайбам можно устроить омоложение. Одеть на крючек из стальной проволоки, газовой горелкой разогреть до состояния свечения и окунуть в холодную воду. Станут снова мягкими и уплотнят, что угодно.
Sirkon писал(а):Коллеги, просветите необразованного :)
Открути шланг, масло само сольётся.
Новые лучше старых, но если новых нет... просто потри стары о наждачку с тавь смело. После установки проверь на утечку.
