Течет масло
Добрый Кот
Re: Течет масло
Сообщение Добрый Кот »
Яков писал(а):Но боюсь, от не знания не найду его. Где он находится? #-o
тогда незачем самому лезть с ремонтом - отдай спецам,пусть устраняют.
Яков
Автомобиль: Ниссан Максима А32 1996г. 2.0 л. МКПП
Re: Течет масло
Сообщение Яков »
Блин, а я думаю, что делать - точно, к спецам! Как сразу не догадался.
Яков
Re: Течет масло
Сообщение Яков »
Фото DSC_0003 и DSC_0002 (см. выше). Определил, что пора менять сальник левой полуоси (место соединения коробки и внутренней гранаты), от него и подтекает.
По остальным фото. Заменил тачик давления масла, посмотрим, что будет дальше - появится ли течь.
Gas
Автомобиль: Nissan Maxima QX32 24 клапана 1996 2.4 литра АКПП
Re: Течет масло
Сообщение Gas »
датчик масляный пробило, у меня было такое...и не раз
dimon-dvs
Re: Течет масло
Сообщение dimon-dvs »
течёт из под датчика(или из датчика)давления масла,его под замену или там шайба какая,и если менять какой номер,а то не смог найти
dimon-dvs
Re: Течет масло
не каких советов не будет?
Re: Течет масло
dimon-dvs писал(а):не каких советов не будет?
какие советы нужны? помой, посмотри от куда течет, через датчик значит меняй его, из под датчика ставь на герметик, стоит шайба, меняй её
dimon-dvs
Re: Течет масло
ВОТ,течёт через датчик все провода под его резинкой в масле, я просто не знал может в самом датчике можно чё заменить(он работает),но оказывается под замену-а номерок кто знает
это он или нет
это он или нет
Автозапчасти Nissan - электронный каталог запчастей - Mozilla Firefox_2012-06-20_22-06-09.jpg (56.48 КБ) 5411 просмотров
VRuslan
Re: Течет масло
Сообщение VRuslan »
Доброго всем времени суток. Появилось масло вокруг датчика положения распред вала (обозначил кружком). Подскажите датчик с прокладкой ставиться или на герметике.
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Течет масло
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Ставь на герметик, не ошибёшься.
astronavt
Re: Течет масло
Сообщение astronavt »
100 % герметик,было такое,снимается датчик элементарно,обезжиривается ,клеится.
matsusonic
Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
Re: Течет масло
Сообщение matsusonic »
датчик ставиться с прокладкой - резиновым уплотнительным колцом.
герметик не советую - зимой разрушться.
оригинал прокладки стоит 150 руб, подходящее резиновое колечко на авторынке - 20 (надо взять с собой старое для подбора).
VRuslan
Re: Течет масло
Сообщение VRuslan »
matsusonic писал(а):датчик ставиться с прокладкой - резиновым уплотнительным колцом.
Спасибо. Номерок оригинала не подскажите?
Re: Течет масло
VRuslan писал(а):....Номерок оригинала не подскажите?
есть в этой теме
Течь масла в районе картера, из-под теплообменника масла
