тогда незачем самому лезть с ремонтом - отдай спецам,пусть устраняют.Яков писал(а):Но боюсь, от не знания не найду его. Где он находится?
Течет масло
- Добрый Кот
Re: Течет масло
Яков
- Автомобиль: Ниссан Максима А32 1996г. 2.0 л. МКПП
Re: Течет масло
Яков
Re: Течет масло
По остальным фото. Заменил тачик давления масла, посмотрим, что будет дальше - появится ли течь.
Gas
- Автомобиль: Nissan Maxima QX32 24 клапана 1996 2.4 литра АКПП
Re: Течет масло
- dimon-dvs
Re: Течет масло
- dimon-dvs
Re: Течет масло
Re: Течет масло
какие советы нужны? помой, посмотри от куда течет, через датчик значит меняй его, из под датчика ставь на герметик, стоит шайба, меняй еёdimon-dvs писал(а):не каких советов не будет?
- dimon-dvs
Re: Течет масло
- Вложения
- это он или нет
- Автозапчасти Nissan - электронный каталог запчастей - Mozilla Firefox_2012-06-20_22-06-09.jpg (56.48 КБ) 5405 просмотров
- VRuslan
- Автомобиль: Nissan maxima СА33 QX 2004 г.в VQ20 AT
Re: Течет масло
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Течет масло
- astronavt
Re: Течет масло
- matsusonic
- Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
Re: Течет масло
герметик не советую - зимой разрушться.
оригинал прокладки стоит 150 руб, подходящее резиновое колечко на авторынке - 20 (надо взять с собой старое для подбора).
- VRuslan
Re: Течет масло
Спасибо. Номерок оригинала не подскажите?matsusonic писал(а):датчик ставиться с прокладкой - резиновым уплотнительным колцом.
Re: Течет масло
есть в этой темеVRuslan писал(а):....Номерок оригинала не подскажите?
Течь масла в районе картера, из-под теплообменника масла
