Пласиковая рамка магнитолы - смена
and_ni_ru
Сообщение and_ni_ru »
Доброго всем времени суток! Буквально на днях взял себе максимку.... доволен - но огорчает одно-у бывшего хозяина пытались стащить магнитолу и покощали всю пласиковую вставку на торпедо - ту что вокругмагнитолы... Подскажите, как снять ее и модноли найти замену...лучше даже БУ... Заранее спасибо
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Я в клубном сервисе такую видал б.у. , которая под дерево.
mostag
Сообщение mostag »
6826044U10 Если магнитола однодиновая.
http://www.japancats.ru/nissan/details. ... d=B9A00249
Помоему, для того что-бы ее снять надо снять целиком блок магнитолы Т.К панелька крепиться с обратной стороны шурупами.Поищи "поиском" тема такая была,подробно описано с картинками как ее снять. :)
MaximaQX А32 АКПП 3,0л
mostag
Сообщение mostag »
понадобятся:
1. руки
2. голова
3. кусок мягкой ткани
4. плоская отвёртка (небольшая)
5. крестовая отвёртка (средняя)
Начать лучше всего с верхнего дефлектора. Поддеваешь его плоской отвёрткой, завёрнутой в ткань (чтобы не поцарапать ничего), в стыке его соединения с блоком климата. Делаешь это по бокам - справа и слева, немного отступая с краёв. Отвёртку глубоко не суёшь. Затем берёшь приподнятую нижнюю часть дефлектора большими пальцами рук, а другими пальцами тащишь его в горизонтальном направлении на себя - он держится на четырёх защёлках, сломать их трудно, так что тяни не бойся. Вытянул - отсоединяй все разъёмы и откладывай в сторону.
Затем с помощью плоской отвёртки поддеваешь таким же образом декоративную накладку в районе ручки КПП. Поддеваешь справа и слева внизу. После того как поддел аккуратно (!) тянешь эту накладку на себя и её верхнюю часть чуть-чуть вниз - она крепится на четырёх защёлках, которые очень хорошо ломаются (я себе две сломал и до сих пор не купил Smile) Отсоединяешь разъёмы, откладываешь в сторону. Да, чтобы её снять наверняка потребуется перевести рычак в положение 2 или 1.
Теперь перед тобой непосредственно вся центральная часть - блок климата и музыка. Она держится на четырёх винтах по периметру. Но один из них, сука, скрывается за пепельницей, которую вытащить тоже не пять секунд.
В дальнеших действиях самое важное - не уронить в утробу машину какой-либо винт, который потом будет очень долго нас раздражать своим покатыванием при ускорениях/торможении. Поэтому откручиваем всё очень осторожно и страхуемся рукой.
Итак, откручиваем сначала пепельницу. Левый винт откручивается легко. Всё, теперь пепельница держится только на защёлках, которые тоже очень легко ломаются. Вынимается пепельница потягиванием на себя.
Ну, а теперь можно с легкостью открутить четыре винта, которые держат всю центральную часть.
Дальше всё просто и легко - разберёшься без проблем.
Помни - у меня после первой разборки заскрипела панель Smile)) Насколько я знаю и не только у меня.
and_ni_ru
огроменное спасибо - позвонил на сервис - сказали есть, б\у стоит 700 рублей... имхо дороговато.. посавить ее запросили 400 - нех, са мбуду возиться тем более что СергейН, все расписал... еще раз благодарю....
and_ni_ru
скрип кстати думаю не страшно - герметиком малость мазануть или покладки (буз крылышет только!)) да и скрипа думаю не будет слышно за бряцаньем на узабаз крышки багажника - вот с чем думаю еще бороться в первую очередь - то ли замок багажника подтягивать, то ли.... в общем буду копаться и ежели не выйдет писать.... Однако еще раз хочется отметить как хорошо что есть кому подсказать)))))
My3blKAnT
Автомобиль: Skoda Rapid, 1.4 TSI, DSG-7, 2014
Сообщение My3blKAnT »
Приветствую!
Несколько дней назад стал обладателем Максимы A33. Акустику уже выбрал. Вот только одна загвоздка: целый вечер искал в интернете рамку под 2-DIN взамен штатной 1-DIN. (Не хочется резать и пилить штатную)
Единственное, что нашел, и то не факт, что это то, что надо:
Рамка установочная Nissan 95-9009. (например, здесь http://npservice.com.ua/goods/Nissan-95 ... 58493.html). Но если эту рамку по номеру искать через яндекс, то в большинстве ссылок пишется, что она к WV Toureg. Это меня напрягло. Не может же рамка подходить и к Максимке, и к Туарегу? И еще в описании рамки на сайтах нет ни к какому кузову каких годов выпуска подходит рамка. К Ниссану, и все.
В одной из тем нашел фотки салона Максимы 33 с 2-DIN головой (viewtopic.php?f=24&t=12951). Владелец авто написал, что это штатная родная рамка.
Помогите, пожалуйста, кто знает где найти такую рамку? Или заказывать ту, которая к Туарегу тоже идет?
If you want something done, do it yourself!
Re:
My3blKAnT писал(а):...искал в интернете рамку под 2-DIN взамен штатной 1-DIN. (Не хочется резать и пилить штатную)
купи на разборе б.у. и пили её, по крайней мере, будешь видеть что покупаешь, и точно знать что подойдет
My3blKAnT
Re:
Вариант "купить на разборе и пилить" у меня как запасной, если не получится найти заводскую 2-DIN рамку.
А что скажете про:
My3blKAnT писал(а): ...
Добрый Кот
Re: Re:
Сообщение Добрый Кот »
My3blKAnT писал(а):А что скажете про:
как влитая не станет,а будет по периметру аппарата выглядывать,от пред.хоза такая же досталась - пока мирюсь.
My3blKAnT
Re: Re:
А можно фото спереди и сбоку, как это выглядит? И еще сбоку покрупнее, если можно, чтобы было видно насколько выглядывает.
My3blKAnT
Re: Пласиковая рамка магнитолы - смена
Посоветуйте, пожалуйста, разборки по Ниссанам, а то в инете их полно и выбирать из них сложно. Хотелось бы иметь несколько разборок с рекомендациями. Если можно, с адресами и телефонами.
Добрый Кот
Re: Re:
My3blKAnT писал(а):А можно фото спереди и сбоку, как это выглядит.
то,что есть на сегодня.Больше фото пока нет - нужно идти к машине,а это по крайней мере не сегодня.
My3blKAnT
Нашел! http://www.detalix.ru. Созвонился, выслали фото во всех ракурсах. Оперативно работают, от звонка до фоток прошло меньше получаса. 1800 р + доставка рублей 300 будет. Фото ниже.
Спасибо Доброму Коту за фото и всем остальным участвующим в обсуждении.
My3blKAnT
А вот, собственно, фото что получилось и фото как было раньше:
Вот так выглядит с 2-DIN рамкой
А так было
А так было
