Пласиковая рамка магнитолы - смена
- mostag
http://www.japancats.ru/nissan/details. ... d=B9A00249
Помоему, для того что-бы ее снять надо снять целиком блок магнитолы Т.К панелька крепиться с обратной стороны шурупами.Поищи "поиском" тема такая была,подробно описано с картинками как ее снять.
- mostag
1. руки
2. голова
3. кусок мягкой ткани
4. плоская отвёртка (небольшая)
5. крестовая отвёртка (средняя)
Начать лучше всего с верхнего дефлектора. Поддеваешь его плоской отвёрткой, завёрнутой в ткань (чтобы не поцарапать ничего), в стыке его соединения с блоком климата. Делаешь это по бокам - справа и слева, немного отступая с краёв. Отвёртку глубоко не суёшь. Затем берёшь приподнятую нижнюю часть дефлектора большими пальцами рук, а другими пальцами тащишь его в горизонтальном направлении на себя - он держится на четырёх защёлках, сломать их трудно, так что тяни не бойся. Вытянул - отсоединяй все разъёмы и откладывай в сторону.
Затем с помощью плоской отвёртки поддеваешь таким же образом декоративную накладку в районе ручки КПП. Поддеваешь справа и слева внизу. После того как поддел аккуратно (!) тянешь эту накладку на себя и её верхнюю часть чуть-чуть вниз - она крепится на четырёх защёлках, которые очень хорошо ломаются (я себе две сломал и до сих пор не купил Smile) Отсоединяешь разъёмы, откладываешь в сторону. Да, чтобы её снять наверняка потребуется перевести рычак в положение 2 или 1.
Теперь перед тобой непосредственно вся центральная часть - блок климата и музыка. Она держится на четырёх винтах по периметру. Но один из них, сука, скрывается за пепельницей, которую вытащить тоже не пять секунд.
В дальнеших действиях самое важное - не уронить в утробу машину какой-либо винт, который потом будет очень долго нас раздражать своим покатыванием при ускорениях/торможении. Поэтому откручиваем всё очень осторожно и страхуемся рукой.
Итак, откручиваем сначала пепельницу. Левый винт откручивается легко. Всё, теперь пепельница держится только на защёлках, которые тоже очень легко ломаются. Вынимается пепельница потягиванием на себя.
Ну, а теперь можно с легкостью открутить четыре винта, которые держат всю центральную часть.
Дальше всё просто и легко - разберёшься без проблем.
Помни - у меня после первой разборки заскрипела панель Smile)) Насколько я знаю и не только у меня.
- My3blKAnT
- Автомобиль: Skoda Rapid, 1.4 TSI, DSG-7, 2014
Несколько дней назад стал обладателем Максимы A33. Акустику уже выбрал. Вот только одна загвоздка: целый вечер искал в интернете рамку под 2-DIN взамен штатной 1-DIN. (Не хочется резать и пилить штатную)
Единственное, что нашел, и то не факт, что это то, что надо:
Рамка установочная Nissan 95-9009. (например, здесь http://npservice.com.ua/goods/Nissan-95 ... 58493.html). Но если эту рамку по номеру искать через яндекс, то в большинстве ссылок пишется, что она к WV Toureg. Это меня напрягло. Не может же рамка подходить и к Максимке, и к Туарегу? И еще в описании рамки на сайтах нет ни к какому кузову каких годов выпуска подходит рамка. К Ниссану, и все.
В одной из тем нашел фотки салона Максимы 33 с 2-DIN головой (viewtopic.php?f=24&t=12951). Владелец авто написал, что это штатная родная рамка.
Помогите, пожалуйста, кто знает где найти такую рамку? Или заказывать ту, которая к Туарегу тоже идет?
Re:
купи на разборе б.у. и пили её, по крайней мере, будешь видеть что покупаешь, и точно знать что подойдетMy3blKAnT писал(а):...искал в интернете рамку под 2-DIN взамен штатной 1-DIN. (Не хочется резать и пилить штатную)
- My3blKAnT
Re:
А что скажете про:
My3blKAnT писал(а): ...
- Добрый Кот
Re: Re:
как влитая не станет,а будет по периметру аппарата выглядывать,от пред.хоза такая же досталась - пока мирюсь.My3blKAnT писал(а):А что скажете про:
- My3blKAnT
Re: Re:
А можно фото спереди и сбоку, как это выглядит? И еще сбоку покрупнее, если можно, чтобы было видно насколько выглядывает.Добрый Кот писал(а):как влитая не станет,а будет по периметру аппарата выглядывать,от пред.хоза такая же досталась - пока мирюсь.My3blKAnT писал(а):А что скажете про:
- My3blKAnT
Re: Пласиковая рамка магнитолы - смена
- Добрый Кот
Re: Re:
то,что есть на сегодня.Больше фото пока нет - нужно идти к машине,а это по крайней мере не сегодня.My3blKAnT писал(а):А можно фото спереди и сбоку, как это выглядит.
- My3blKAnT
Спасибо Доброму Коту за фото и всем остальным участвующим в обсуждении.
- Вложения
- DSCF4806.JPG (92.69 КБ) 12871 просмотр
- My3blKAnT
