Бьёт руль
Max676
Автомобиль: Nissan, Maxima, 1996, 30 j, мкпп, араб
Re: Бьёт руль
Сообщение Max676 »
тах писал(а):
Max676 писал(а):....При торможении проблем нет, только на скорости..
меняй колеса местами, переднею пару назад поставь
Эту процедуру делал, без результата.
Привода могут влиять на это?
Re: Бьёт руль
Max676 писал(а): Эту процедуру делал, без результата. Привода могут влиять на это?
могут, и состояние подвески может влиять, так что на диагностику
Денис90
Автомобиль: nissan maxima 2004г 3.0л. 200л.с. акпп
Re: Бьёт руль
Сообщение Денис90 »
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, при скорости от 110 км/ч начинает бить руль и ощутимо вибрировать салон, при торможении биения руля нету. В чем может быть причина?
Sirkon
Re: Бьёт руль
Сообщение Sirkon »
Резина отбалансирована?
Денис90
Re: Бьёт руль
Сообщение Денис90 »
Да
Re: Бьёт руль
Денис90 писал(а):Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, при скорости от 110 км/ч начинает бить руль и ощутимо вибрировать салон, при торможении биения руля нету. В чем может быть причина?
Балансировка колёс или не плотное прилегание диска колеса к тормозному диску (грязь, окалина)
Денис90
Re: Бьёт руль
Сообщение Денис90 »
Попробую сегодня снять, помыть диски. Надеюсь колёса не отвалятся на ходу если это не грязь или балансировка)))
TrainStop
Автомобиль: Nissan Maxima A32B
Re: Бьёт руль
Сообщение TrainStop »
Я раз после рыбалки под дождь попал, еду по грунтовой дороге, кое где по лужам с грязью пришлось побуксовать. Выкарабкался на асфальт, рагоняюсь а она на 60 км час руль аж из рук выпрыгивает. Понял в чем дело, остановился, грязь изнутри дика как смог повыковыривал. Потом до 100 км/ч нормально ехал но после начиналось биение, грязь немного осталась. Дома уже хорошо почистил.
Денис90
Re: Бьёт руль
Сообщение Денис90 »
А может это все быть из за ступичного подшипника переднего колёса?
Sirkon
Re: Бьёт руль
Сообщение Sirkon »
Попробуй перекинуть резину с заду на перёд. Чтобы отбросить этот вариант на 100%. А дальше уже копать в сторону самой ходовки.
Re: Бьёт руль
Денис90 писал(а):А может это все быть из за ступичного подшипника переднего колёса?
Нет. высокочастотная вибрация - и гул - да, а биение - нет. скорее всего резина у тебя уже некруглая. балансировка при этом не помогает.
Денис90
Re: Бьёт руль
Сообщение Денис90 »
понятно, спасибо за советы.
