Бьёт руль
ALONZO
- Автомобиль: CA33 3.0
Бьёт руль
2 раза балансировал колеса(правда на одном и том же шиномантаже)
второй раз финишную балансировку делал....и всё равно ничено не изменилось в лучшуу сторону.....шиномонтажники говарят что может ступичный подш-к!?! ,у меня правда рейка немного разбита еще,
есть у кого мысли какие по этому поводу,третий раз балансировать в другом месте...или еще что то..
- Серега-А33
А про подшипник - вроде было где-то на форуме, что он умеет умирать тихо - люфт уже большой а звука нет, так что все может быть.
- Серега-А33
1. ступичные поднипники
2. наконечники и тяги рулевой рейки. Эти элементы имеют естественный износ, в них, в любом случае, со временем, появляются люфты. Колесо идеально в ноль отбалансировать практически нереально. На больших скоростях величина дисбаланса сильно увеличивается, на определенной скорости попадая в резонанс. На крепкой подвеске такие колебания гасятся и не ощущаются, на подразбитой - уже всё чуствуется.
Маловероятно, что виноваты амортизаторы. Но уж если и они, то в самую последнюю очередь.
п.с. На маленькой скорости, по ямкам, явных стуков, громыханий в подвеске нет?
- Fedotov.net
бъет колесо.ALONZO писал(а):ну начну с малого,со тоек стабилизатора
при чем тут стойки?
1. проверить соответствие размерности центрального отверстия диска. посадка на ступицу у Максимы 66 мм. если центральное отверстие диска больше 66.1 мм, то необходимо использовать центровочные колечки. иначе, даже несколько десяток миллиметра дают биение. (как вариант - диски не родные)
2. проверить ровность дисков и резины.
3. сменить шиномонтаж
4. чудес не бывает.
- Likefire
- Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
Такая же маза, но только когда набираешь скорость - бьет еле заметно. А когда в этом промежутке скоростей давишь тормоз - колебания руля становятся такими, что даже на глаз видно, а не то, что только руками вибрацию чувствуешь. А ещё у меня на мой взгляд машино жестковато ухает на кочках, как будто подвеска деревянная, причем резина недокаченная около 1,9 атм. Стойки умерли?бьет руль начиная от 120 до 140 , а потом всё ок
