Эту процедуру делал, без результата.тах писал(а):меняй колеса местами, переднею пару назад поставьMax676 писал(а):....При торможении проблем нет, только на скорости..
Привода могут влиять на это?
Внимание!!! |
могут, и состояние подвески может влиять, так что на диагностикуMax676 писал(а): Эту процедуру делал, без результата. Привода могут влиять на это?
Балансировка колёс или не плотное прилегание диска колеса к тормозному диску (грязь, окалина)Денис90 писал(а):Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, при скорости от 110 км/ч начинает бить руль и ощутимо вибрировать салон, при торможении биения руля нету. В чем может быть причина?
Нет. высокочастотная вибрация - и гул - да, а биение - нет. скорее всего резина у тебя уже некруглая. балансировка при этом не помогает.Денис90 писал(а):А может это все быть из за ступичного подшипника переднего колёса?
