Пропал + (плюс) на компрессоре кондёра...
- Grach
- Автомобиль: Nissan Maxima A32
Добрый всем вечер. Решил заправить кондёр (с прошлого года фреон вышел через трещину в радиаторе), стали заправлять, завёл машину, включаю кондёр, а щелчка нет (( Карлсоны включились, а компрессор молчит. Стали проверять - пропал плюс на компрессоре. Проверили на прямую - пластины прижимаются, всё работает. Проверили ВСЕ предохранители - целые! Какая может быть причина? Или искать грамотного электрика?
Жить нужно так, что бы враги боялись даже твоего памятника.
Re: Пропал + (плюс) на компрессоре кондёра...
Схема.
Для начала, проверь два преда.
- Grach
Какие именно? Я не очень в схемах..., извини... Я проверил (если судить по схемам, которые тут есть) 40-ой и 61-ый, хотя 61 не похож на обычный и находится под капотом.
Про них и речь.
Остальное, лучше обратиться к грамотному электрику
- Grach
Вот и я об этом... ((( Дело за малым - найти грамотного электрика. ))
Реле компрессора залипло скорее всего. слева в блоке если спереди смотреть.... простучи отверткой при включенном кондее - может включится...Grach писал(а):Какие именно? Я не очень в схемах..., извини... Я проверил (если судить по схемам, которые тут есть) 40-ой и 61-ый, хотя 61 не похож на обычный и находится под капотом.
- Grach
Попробую...
- Grach
Что то я никак не найду этот датчик, может ищу не там?! Нельзя ли сфоткать его? Буду премного благодарен.allert писал(а):Реле компрессора залипло скорее всего. слева в блоке если спереди смотреть.... простучи отверткой при включенном кондее - может включится...Grach писал(а):Какие именно? Я не очень в схемах..., извини... Я проверил (если судить по схемам, которые тут есть) 40-ой и 61-ый, хотя 61 не похож на обычный и находится под капотом.
Датчик чего? Давления? Он на осушителе в верхней части - вкручен сбоку. осушитель эта такой алюминиевый баллон размером со стакан справа от радиаторов если спереди смотреть.Grach писал(а):allert писал(а):Grach писал(а):
"лучше обратиться к грамотному электрику"
- Grach
Датчик чего? Давления? Он на осушителе в верхней части - вкручен сбоку. осушитель эта такой алюминиевый баллон размером со стакан справа от радиаторов если спереди смотреть.[/quote]
Ваще запутался..., то на блоке, то в стакане... ))) Правда выше говорилось о датчике компрессора. Ладно, буду искать...
"Реле компрессора залипло скорее всего. слева в блоке"
"Датчик чего? Давления? Он на осушителе в верхней части"
И оба устройства нужно проверить.
- Grach
Со стаканом нет проблем, а вот который на блоке - найти не могу.
Речь про реле кондиционера, на схеме Е72
