помогите чайнику не заводится
Инкогнито
Автомобиль: nissan maxima A32 1998 года 2х литровый механика производство япония
Сообщение Инкогнито »
вопрос такой. максимка 98 года кузов а 32 двигатель 2 литра на механике. не заводится. что было сделано: куплен новый бензонасос, новый акум(так как думал предыдущему кирдык) покрутил стартером не завелась, сдох аккум. зарядил, поставил. перестал крутить стартер. снял стартер зачистил контакты на клеммах аккомулятора, на стартере, массу к движку. Разобрал стартер щетки изношены. не проблема заменил на новые почистил коллектор нождачкой нулевкой. проверил на холостую(то есть не ставя на максимку отдельно проверил работу втягивающего-работает, после замены щеток проверил стартер-работает, поставил втягивающее на стартер-работает). Ставлю на максимку НЕРАБОТАЕТ. причина в чем? непонятно. разбираемся дальше поворачиваю ключ в положение стартер тухнут часы и магнитолка вместе с климатом. Тут вообще ни чего не понять. может кто подскажет. а то ведь уже накладно становится если менять маф, датчик положения коленвала дальний, датчик кхх. может у кого было сталкивался как вышел из ситуации? буду благодарен.
Ах да забыл добавить втягивающее можно разобрать у меня минут 30 ушло на это( заменил болты а то на тех резьба была сорвана), и так для чайников вроде меня снимать стартер делов минут 20 не больше на улице в минус 10))
Инкогнито
Re: помогите чайнику не заводится
разберусь с интерфейсом выложу фото как разбирать может кому полезно будет
А она вообще заводилась или такая досталась? для начала отдели котлеты от мух - заведи с буксира и проверь как работает (если работает). а стартер... ну тут не угадаешь - если не работает значит собрал не так- где-то коротыш , неконтакт или клин...
solo-81
Автомобиль: Nissan Maxima QX 3 литра МКПП 95 года выпуска
Сообщение solo-81 »
контактную группу посмотри в каком состоянии, или тоже поменяй она не дорогая
Инкогнито
allert писал(а):А она вообще заводилась или такая досталась? для начала отдели котлеты от мух - заведи с буксира и проверь как работает (если работает). а стартер... ну тут не угадаешь - если не работает значит собрал не так- где-то коротыш , неконтакт или клин...
она заводилась ездил на ней 2.5 года. и все было нормально. потом начала плохо заводится и вот не завелась в один день
Инкогнито
solo-81 писал(а):контактную группу посмотри в каком состоянии, или тоже поменяй она не дорогая
контактная группа? это щеточный узел или что то другое?
solo-81
Сообщение solo-81 »
это ключём то что вы крутите под рулем - называется контактная группа в целом - кстати у неё тоже есть свой ресурс
контактная группа это в замке зажигания. как вариант...
Инкогнито
solo-81 писал(а):это ключём то что вы крутите под рулем - называется контактная группа в целом - кстати у неё тоже есть свой ресурс
разобрал контактную группу почистил там немного было нагара видимо от того что долго крутил стартером.
Инкогнито писал(а): разобрал контактную группу почистил там немного было нагара видимо от того что долго крутил стартером.
с толкача пробовал? заводится?
Инкогнито
пробовал не хочет, мне кажется проблема у меня не одна а сразу несколько появилось, но из за чего понять не могу все было нормально... а тут на те раз и все(
Инкогнито
так из сегодняшнего время припровождения с авто выяснилось что проблема то не одна а несколько сразу. буду решать по мере возможности финансов и времени. Так вот начнем: пришел к выводу что втягивающему не хватает хода(так как я его разбирал ,а потом поджал, завальцевал и теперь толкнуть доконца не хватает) боюсь что испорчу маховик(конечно это все догадки но...) так как если маленький ход втягивающего то возможно что стартер крутит ели зацепляя звезду маховика, а это ни есть хорошо. поэтому нужен втягивающее реле новое. дальше идем почистив собрав контактную группу проблема не ушла. вот разберу сфоткаю и выложу фото отчет о проделанной работе. а пока вот старые щетки.
Инкогнито
а вот коллектор какой у меня
Инкогнито
поеду завтра покупать новый стартер отпишусь
Инкогнито
купил новый стартер, разобрал контактную группу растянул пружинки ура крутит с ключа, но не заводится в чем же дело(
