помогите чайнику не заводится
Инкогнито
- Автомобиль: nissan maxima A32 1998 года 2х литровый механика производство япония
Ах да забыл добавить втягивающее можно разобрать у меня минут 30 ушло на это( заменил болты а то на тех резьба была сорвана), и так для чайников вроде меня снимать стартер делов минут 20 не больше на улице в минус 10))
Инкогнито
Re: помогите чайнику не заводится
- solo-81
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3 литра МКПП 95 года выпуска
Инкогнито
она заводилась ездил на ней 2.5 года. и все было нормально. потом начала плохо заводится и вот не завелась в один деньallert писал(а):А она вообще заводилась или такая досталась? для начала отдели котлеты от мух - заведи с буксира и проверь как работает (если работает). а стартер... ну тут не угадаешь - если не работает значит собрал не так- где-то коротыш , неконтакт или клин...
Инкогнито
контактная группа? это щеточный узел или что то другое?solo-81 писал(а):контактную группу посмотри в каком состоянии, или тоже поменяй она не дорогая
- solo-81
Инкогнито
разобрал контактную группу почистил там немного было нагара видимо от того что долго крутил стартером.solo-81 писал(а):это ключём то что вы крутите под рулем - называется контактная группа в целом - кстати у неё тоже есть свой ресурс
с толкача пробовал? заводится?Инкогнито писал(а): разобрал контактную группу почистил там немного было нагара видимо от того что долго крутил стартером.
Инкогнито
пробовал не хочет, мне кажется проблема у меня не одна а сразу несколько появилось, но из за чего понять не могу все было нормально... а тут на те раз и все(allert писал(а):с толкача пробовал? заводится?Инкогнито писал(а): разобрал контактную группу почистил там немного было нагара видимо от того что долго крутил стартером.
Инкогнито
- Вложения
- IMG_20160123_185343.jpg (68.47 КБ) 18319 просмотров
Инкогнито
Инкогнито
