должны светиться....там все должно горетьУ меня они не светились.Я думал так надо
Подсветка блока печки/кондиционера на J30
- Gamlet
А эта фишка за подсветку человечков отвечает или нет? Если да то как до нее долезтьGamlet писал(а):В ползунках стоят светодиоды. Если не светились, то был плохой контакт на фишке, которая втыкается в плату блока управления печкой. С правой стороны должно все светиться, в том числе и кнопка аварийки. Даже подсвечивается сидюк, что очень удобно при смене диска в темное время суток.
- sanjok
- Автомобиль: Nissan Maxima
Проверил,работают.
2.Разобрал.Один болтик возле лампочек.
По бокам две зещелки.
3.Почистил внутренности,продул.
4.Собрал.Тоже не сложно.
5.Подключил и поставил на место(не легче п.1)
Что именно помогло не знаю.Лампочки можно проверить
не отключая блок.Просто нужно его не много вытащить.
На фотках видно где находятся лампочки и результат 2 часов работы.
Есть фотки внутренностей.Если интересно могу выложить.
Всех с Днём победы.Миру Мир...
- Вложения
- DSC00357.JPG (23.98 КБ) 3838 просмотров
- DSC00348[1].JPG (38.93 КБ) 3834 просмотра
- sanjok
Если есть свободное время,то можно снять посмотреть.
Возможно у тебя другая причина.Вскрытие покажет.
Если проблема сложнее сможешь отнестиспец-ам.
Устроен он элементарно.Любой электронщик
найдёт слабое звено.Если конечно причина в нём.
Но я думаю что ему просто нужна профилактика.
Мягкой щеткой пройтись по плате и контактам,хорошенько
почистить контакты лампочек.Со временем там собираются разного рода отложения.
Думаю они и есть причиной всех наших бед.Попробуй.
Я сделал именно так,результат ты видел на фото.
