Подсветка блока печки/кондиционера на J30
денисий
Автомобиль: Nissan Maxima J30
Сообщение денисий »
У меня они не светились.Я думал так надо
должны светиться....там все должно гореть
Жорж 30
Сообщение Жорж 30 »
Так всетаки предохранитель или разбирать пол салона! :|
sanjok
Сообщение sanjok »
Как же это сделать :?: Что нужно менять и где :?:
sanjok
Сообщение sanjok »
Поправка!Ползунки светятся!Какое счастье...
В ползунках стоят светодиоды. Если не светились, то был плохой контакт на фишке, которая втыкается в плату блока управления печкой. С правой стороны должно все светиться, в том числе и кнопка аварийки. Даже подсвечивается сидюк, что очень удобно при смене диска в темное время суток.
Жорж 30
Сообщение Жорж 30 »
Gamlet писал(а):В ползунках стоят светодиоды. Если не светились, то был плохой контакт на фишке, которая втыкается в плату блока управления печкой. С правой стороны должно все светиться, в том числе и кнопка аварийки. Даже подсвечивается сидюк, что очень удобно при смене диска в темное время суток.
А эта фишка за подсветку человечков отвечает или нет? Если да то как до нее долезть :?:
Необходимо снять блок и разобрать его. Ничего сложного, просто очень осторожно.
sanjok
Сообщение sanjok »
А в блоке что искать :?:
sanjok
Сообщение sanjok »
Впереди 3 выходных.Попробую поискать.Найду,напишу.
Может пофоткаю.Если будет что...
Жорж 30
Сообщение Жорж 30 »
sanjok писал(а):Впереди 3 выходных.Попробую поискать.Найду,напишу.
Удачи! Жду!
sanjok
Сообщение sanjok »
1.Снял блок(самое сложное).Нашел 2 лампочки.
Проверил,работают.
2.Разобрал.Один болтик возле лампочек.
По бокам две зещелки.
3.Почистил внутренности,продул.
4.Собрал.Тоже не сложно.
5.Подключил и поставил на место(не легче п.1)
Что именно помогло не знаю.Лампочки можно проверить
не отключая блок.Просто нужно его не много вытащить.
На фотках видно где находятся лампочки и результат 2 часов работы.
Есть фотки внутренностей.Если интересно могу выложить.
Всех с Днём победы.Миру Мир... :)
sanjok
Сообщение sanjok »
И ещё!Разбирал регулировку зеркал.Подсветка там не предусмотрена!!!
Также как и в кнопках стеклоподъемников.
В кнопке круиз контр.есть две лампочки.
Проверить не смог.Так как не смог разобрать саму кнопку.
Другого способа их проверить я не нашел.
Жорж 30
Сообщение Жорж 30 »
[quote="sanjok"]
Так в итоге лампочки не перегорели. Твое мнение, без полного снятия, что-то сделать возможно? Потому-что у меня то горели, то не горели, сейчас вообще перестали. :cry:
sanjok
Сообщение sanjok »
Сложно сказать однозначно.
Если есть свободное время,то можно снять посмотреть.
Возможно у тебя другая причина.Вскрытие покажет.
Если проблема сложнее сможешь отнестиспец-ам.
Устроен он элементарно.Любой электронщик
найдёт слабое звено.Если конечно причина в нём.
Но я думаю что ему просто нужна профилактика.
Мягкой щеткой пройтись по плате и контактам,хорошенько
почистить контакты лампочек.Со временем там собираются разного рода отложения.
Думаю они и есть причиной всех наших бед.Попробуй.
Я сделал именно так,результат ты видел на фото.
Жорж 30
Сообщение Жорж 30 »
sanjok писал(а):Сложно сказать однозначно.
А скажи, что бы снять этот блок, ты снимал всю херню с подлокотником, когда я пробовал добраться на этом как раз остановился.
