Подсветка блока печки/кондиционера на J30
Жорж 30
Сообщение Жорж 30 »
Недавно пропала подсветка блока управления печкой (маленькие светяться, картинка-куда дует нет) сначала думал там крышкой прикрыто, а оказался цельный блок, попытался долезть, с первой попытки не получилось, как я понял нада разбирать дай боже, может есть на неё какойто предохранитель.
sanjok
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение sanjok »
А вот должны ли подсвечиваться кнопки печка-кондиционер?
Лично меня этот вопрос беспокоит больше.У меня светятся только активные.
В городе еще нормально а вот за его пределами,где нет уличного освещения,
для того что бы сменить режим иногда приходится включать салонную лампу.
Думал привыкну.Кукиш...
sanjok
Сообщение sanjok »
Жорж 30 писал(а):
Тоже самое! Тогда наверно так и должно быть.
Еще такой вопросик. Недавно пропала подсветка блока управления печкой (маленькие светяться, картинка-куда дует нет) сначала думал там крышкой прикрыто, а оказался цельный блок, попытался долезть, с первой попытки не получилось, как я понял нада разбирать дай боже, может есть на неё какойто предохранитель.
У тебя подсвечивались кнопки направления потоков так что было видно рисунок?
Или только маленкая зеленинькая лампочка активного режима?
Maksim
Сообщение Maksim »
у меня тоже только активная подсвечивается...
привык уже - наощщупь натренировался :)
а потом "ночник" в прикуриватель воткнул - проблема отпала - стало так видно :)
С Уважением, Максим.
Жорж 30
Сообщение Жорж 30 »
sanjok писал(а):
Только она падла и светиться. Я так понял у многих такая проблемка, кто-то её решил, если да то как? :oops:
Trusishka
Сообщение Trusishka »
а можно фото?
sanjok
Сообщение sanjok »
A раньше ещё что то светилось?
денисий
Автомобиль: Nissan Maxima J30
Сообщение денисий »
а у меня все светиться (имеется ввиду печка,кондиционер и эти человечки)...
у меня не светится например кнопка которая управляет зеркалами и круиз-контроль
Жорж 30
Сообщение Жорж 30 »
Ну человечки светились, было красиво :P , а подсветка управления зеркалами и круиз тоже не светиться.
денисий
Сообщение денисий »
вот мне кажется что все таки они должны светиться....с правой стороны то кнопки обогрева заднего стекла и яркости светятся,а слева не менее важные кнопки нет...причем я брал и пробовал ставить другую кнопку,все равно не светит...дело судя по всему не в кнопке..
sanjok
Сообщение sanjok »
Trusishka писал(а):а можно фото?
Можно фото!
денисий
Сообщение денисий »
сделай еще и фотку кнопок зеркал и круиза :cry:
Жорж 30
Сообщение Жорж 30 »
У меня ползунки светяться :lol: Я так понял, что все смирились и не чинять :cry:
sanjok
Сообщение sanjok »
денисий писал(а):сделай еще и фотку кнопок зеркал и круиза :cry:
Фотка зеркал и круиза.
sanjok
Сообщение sanjok »
Жорж 30 писал(а):У меня ползунки светяться :lol: Я так понял, что все смирились и не чинять :cry:
У меня они не светились.Я думал так надо :shock: .
