форсунки J30
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA J30.1994г.3.0 МКПП
Re: форсунки J30
Спасибо всем за бесценные советы на страницах этого сайта. Чрезмерно рад, что нашел его, когда то. И вот теперь пришло время воспользоваться помощью.
У меня Максима j30 1994 г. По порядку, где то года 2 назад одни «специалисты» чистили мне форсунки со снятием.
После сборки машина так и не начала ехать, как тому полагается (я то помню, как она должна ездить). Из внешних признаков заметил, что расход уменьшился (странно, не правда ли), и появился какой- то шумок в верхний части коллектора, как, будто воздух травит.
Не знаю, собрали не правильно или трубочки перепутали. Объездил я так некоторое время, а недавно машина начала себя вести странно, после того как заводишь (не зависимо холодная или горячая), первые минут 5 обороты ведут себя непредсказуемо, то поднимаются то падают почти до нуля, ехать в это время невозможно, затем стабилизируются и машина едет.
Решил устранить все сам, разобрал впускной коллектор по инструкции опубликованной выше.
Купил запчасти (прокладки и колечка), почистил форсунки (все нормальные только в одной колпачок лопнувший, а в другой нет совсем). Теперь пришло время собирать, и как всегда возникло несколько вопросов.
1. Что делать с холостым ходом, насколько я понимаю это не форсунки.
2. Как не ошибиться при подключение трубочек,ведь я не уверен, что они были правильно подключены.
3. В салоне уже давно, в теплое время стоит запах бензина, что может быть.
Спасибо за ответ, если кто может, дайте контакт , обещаю не тревожить по пустякам. Собирать машину планирую ,после нового года.
- astronavt
Re: форсунки J30
если бы "трубочки" были не правильно подключены,авто бы не уехал после промывки форсунок,я так думаю.
- Gamlet
Re: форсунки J30
Re: форсунки J30
- Автомобиль: Nissan, Maxima J30, 1993Г, VG30, АКПП
Re: форсунки J30
Так же гуру максимы ответьте наконец на мучающий всех вопрос колпачки ннада или нет? а также где ими(колпачками) разжиться в нереальных кол-вах чтоб потом голова не болела не может быть чтоб японцы придумали движок который по количеству воздушных шлангов должен ездить на кислороде сделали так чтоб колпачки были ток на новых форсунках. Люди же продают восстановленные форсунки они же где то берут эти долбанные колпачки.
Спасибо.
- Sirkon
Re: форсунки J30
На счёт колпачков: я не заморачиваюсь, езжу без колпачков на 4-х форсах, ещё на 2-х слегка треснутые.
- Sirkon
Re: форсунки J30
никто такие не покупал?
Re: форсунки J30
такс если это оно то как я ездил без них? должно лить как из ведра. колец точно не было в 4рех гнездах проглядеть я их точно не мог. и ничо ведь не протекало)Sirkon писал(а):Да, есть нижнее уплотнительное кольцо, вот его код 16618-10V00.
а насчет колпачков через ебай стремно как то покупать жаль что чел не указал их артикул жизнь была бы куда проще)
кто нибудь ставил эти нижние кольца с таза? откуда подходят?
Re: форсунки J30
тока вот где его купить в России хз)
Re: форсунки J30
поеду на рынок со старой рампой насиловать мозги продавцам. (первый их вопрос а какая машина
) я обычно отвечаю вам эта информация не поможет тут подбирать надо))
про http://www.ebay.com/itm/Nissan-Bosch-In ... 2a2333f924
говрят покупают у человека (http://zilvia.net/f/tech-talk/236567-in ... eeded.html ток я не могу понять $8.75 за 1 колпачек или за комплект (если за один то он норм капусту рубит)
- Sirkon
Re: форсунки J30
Вот сколько они станут с пересылом в Украину, это уже вопрос, так как цена за доставку в 3 у.е. сомнительная.
- Sirkon
Re: форсунки J30
Может прежний хозяин чего наколхозил?Madjo писал(а): такс если это оно то как я ездил без них? должно лить как из ведра. колец точно не было в 4рех гнездах проглядеть я их точно не мог. и ничо ведь не протекало)
Если собрался ставить от таза, так таз надо было и покупать. А в целом только оригинал в такие места!Madjo писал(а): кто нибудь ставил эти нижние кольца с таза? откуда подходят?
Ничего там стрёмного нет, хотя везде есть непорядочные людиMadjo писал(а): а насчет колпачков через ебай стремно как то покупать жаль что чел не указал их артикул жизнь была бы куда проще)
Re: форсунки J30
Sirkon как придут колпачки отпишись. думаю всем интересно будет что пришло и в каком состоянии получать то на почте)))
- Sirkon
Re: форсунки J30
Обязательно!Madjo писал(а): Sirkon как придут колпачки отпишись. думаю всем интересно будет что пришло и в каком состоянии получать то на почте)))
