форсунки J30
денисий
Автомобиль: Nissan Maxima J30
форсунки на j30
Сообщение денисий »
Слышал,что можно как-то определить рабочая форсунка или нет,не снимая ее.Это правда или нет?Если да,то как это сделать.
сопротивление померить...
рабочая - 12оМ
денисий
Сообщение денисий »
померил сопротивление,у некоторых больше 12 Ом,а у некоторых меньше.Не знаю,какой сделать вывод:какие в результате рабочие,у которых меньше сопротивление или больше?
денисий
Сообщение денисий »
так никто и не ответил :cry:
Еще вопрос:можно ли снять топливную рампу с форсунками,не снимая впускной коллектор?
Спасибо!
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
нет, коллектор надо снимать.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
обычно если больше, скажем может быть 250....
у тебя какой разброс ???
ps в отпуске был, вот и не отвечал :P
денисий
Сообщение денисий »
от 11 до 14
Есть подозрение,что две форсунки не работают.При снятии провода со свечи обороты ведь должны немного падать,а у меня при снятии с двух свечей(1 и 6 цилиндры) никаких изменений не происходит.Вот думаю поменять эти две форсунки,поэтомк и спрашивал про снятие рампы(непонятен процесс снятия коллектора-вроде как он из нескольких частей состоит,какие части снимать???или весь в сборе надо снимать???Есть ли какие тонкости при проведении этой процедуры???Подскажите,кто знает.
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
денисий писал(а): ...Есть подозрение,что две форсунки не работают.При снятии провода со свечи обороты ведь должны немного падать,а у меня при снятии с двух свечей(1 и 6 цилиндры) никаких изменений не происходит...
У меня такое же было, и свечи были все рабочие. Я думаю это потому что движок Максимы очень хорошо сбалансирован.
денисий
Сообщение денисий »
но у меня движок стал троить....
[/quote]
доверь мойку профессионалам.
Я вот только форсунки помыл. Ничего сложного в снятии впускного коллектора нет. Единственно, что сложно, это снять все трубочки не повредив их. Я, к примеру, почти все поменял, для надежности. А вот выковырять форсунки из рампы - это дело. Будь готов к тому, что пластиковые колпачки распылителей форсунок растрескаются и развалятся. Можно склеить. На сервисе еще надо уточнить об их возможности промывки форсунок с боковым подводом. Одним словом, начни делать и все получится. Вряд ли что-то перепутаешь.
форсунка без колпачка - это писалка...
в помойку такую форсунку...
Maksim
Форсунки на J30
Сообщение Maksim »
Господа!
собрался мыть сабж ультразвуком со снятием:
что можно сломать при снятии или что подлежит замене после снятия?
может чего заказать/купить заранее чтобы потом репу не чесать?
И сколько процедура должна стоить?
ЗЫ: Есть ли возможность справиться собств.силами?
(без ультразвука)
С Уважением, Максим.
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Лучше этого не делать, а сразу надо купить гасители вибрации форсунок(резиновые шайбы между форсункой и топливной рампой)
С уважением Денис
денисий
Сообщение денисий »
Вопреки запугиваниям и страшным картинкам в разделе"страшилки" c призывом самому лучше не лазить,мне пришлось это сделать(так уж сложилась ситуация).Знаю,что спецы скажут,что мол ничего сам толком не промоешь,может они и правы,но после процедуры почуствовал очень сильную разницу в поведении машины:стала очень тихо работать,расход топлива значительно уменьшился, а самое главное стала так тянуть(я и не знал,что она так может).Раньше в горку шла тяжело,приходилось перключаться на низшие передачи, а сейчас едет в горку будь здоров даже на пятой. :shock:
