лямбды
- Adgjm71
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002год выпуска а 33 кузов QX 2.0 аккп
Re: лямбды
- esl
Re: лямбды
Яков
- Автомобиль: Ниссан Максима А32 1996г. 2.0 л. МКПП
Re: лямбды
- matsusonic
- Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
Re: лямбды
когда настраивали кхх (после замены прокладки), мастер вымолвил фразу, что ему не нравятся показания передних ламд, особенно во 2-м (ближнем) блоке. они или помирают уже, или просто "засрались". смотреть тогда не стали - дорого просят, но я не понимаю, чем они сразу после цилиндров могут засраться?
Чуть не забыл к чему это я - расход, собака, 17 литров и снижаться не собирается
- esl
Re: лямбды
- matsusonic
Re: лямбды
вопрос в том стоит ли их сымать и как то чистить или тока новые брать?
кто-нибудь пробовал ставить Bosch 0258005955 вместо оригинала на 2-й блок?
Яков
Re: лямбды
- kelk
- Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
Re: лямбды
Я так за день обильно поливал ВД-40 и перед снятием тоже!Яков писал(а):Народ, пытался вчера снять датчик кислорода между радиатором и двигателем, но в том и дело, что ПЫТАЛСЯ! (обычным ключом на 22, отрезав противоположную сторону на 19, грани начали срываться). Видимо датчик приварился, прикипел... Что делать, посоветуйте? (( Остается снимать глушитель, но боюсь обломать шпильки...(
Можно использовать накидной ключ на М22!
При снятии использовал спецключ, на сайте где-то есть фото ключа, посмотри в поиске!
Яков
Re: лямбды
Этот?kelk писал(а): Я так за день обильно поливал ВД-40 и перед снятием тоже!
- Вложения
- 45219714 12 .jpg (22.93 КБ) 9583 просмотра
- kelk
Re: лямбды
У меня такой!Яков писал(а):Этот?kelk писал(а): Я так за день обильно поливал ВД-40 и перед снятием тоже!
Купил за 180 руб!
Обрати внимание, там где стрелка, токарь, проточил во внутрь, около5 мм, т.к.на лямбду не налазил
Яков
Re: лямбды
- kelk
Re: лямбды
я делал углубление резцом,т.е. токарьЯков писал(а):kelk, а что там под стрелкой: сужение было? Что там вообще такое - не понимаю.
т.к. корпус лямбды, внутри ключа, упирался!
сам ключ, не насаживался на корпус
надеюсь, объяснение получилось, если что не так, извиняюсь!
вот еще фотки с торца, вроде должно помочь!
Яков
Re: лямбды
В общем, пришлось ломать пол датчика, остальное открутил длинной головкой на 22. Поставил датчик от фирмы Magneti Marelli. Съездил к диагностам - работает.
- dh02
- Автомобиль: nissan maxima А32 1997 vq20de МКПП
