лямбды
Adgjm71
Автомобиль: Nissan Maxima 2002год выпуска а 33 кузов QX 2.0 аккп
Re: лямбды
Сообщение Adgjm71 »
Спасибо.А долезть до этого обрыва в лямде нельзя?
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: лямбды
Сообщение esl »
Ну если это не перебитый провод,то нельзя.
Яков
Автомобиль: Ниссан Максима А32 1996г. 2.0 л. МКПП
Re: лямбды
Сообщение Яков »
В автозапчастях посоветовали вместо датчика кислорода Бош для Ваз (4-х контактный) поставить magneti marelli SLP 3104 (передний между двигателем и радиатором). Что-то я не могу по нему описание найти. Кто знает, что это за чудо? оО
matsusonic
Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
Re: лямбды
Сообщение matsusonic »
а можно ли лямды передние как-нибудь почистить и есть ли смысл?
когда настраивали кхх (после замены прокладки), мастер вымолвил фразу, что ему не нравятся показания передних ламд, особенно во 2-м (ближнем) блоке. они или помирают уже, или просто "засрались". смотреть тогда не стали - дорого просят, но я не понимаю, чем они сразу после цилиндров могут засраться?
Чуть не забыл к чему это я - расход, собака, 17 литров и снижаться не собирается :)
esl
Re: лямбды
Сообщение esl »
Сделай самодиагностику,посмотри кол-во вспышек.Вообще говорят,что ресурс лямбд 60-80 тык,так что при наших пробегах,при сомнениях в их показаниях,думаю стоит поменять.(17 на сотню-это ооочень много)
matsusonic
Re: лямбды
по диагностике всё ОК, мастер на основе личного опыта определил глядя в консалт 2
вопрос в том стоит ли их сымать и как то чистить или тока новые брать?
кто-нибудь пробовал ставить Bosch 0258005955 вместо оригинала на 2-й блок?
Яков
Re: лямбды
Сообщение Яков »
Народ, пытался вчера снять датчик кислорода между радиатором и двигателем, но в том и дело, что ПЫТАЛСЯ! (обычным ключом на 22, отрезав противоположную сторону на 19, грани начали срываться). Видимо датчик приварился, прикипел... Что делать, посоветуйте? (( Остается снимать глушитель, но боюсь обломать шпильки...(
kelk
Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
Re: лямбды
Сообщение kelk »
Яков писал(а):Народ, пытался вчера снять датчик кислорода между радиатором и двигателем, но в том и дело, что ПЫТАЛСЯ! (обычным ключом на 22, отрезав противоположную сторону на 19, грани начали срываться). Видимо датчик приварился, прикипел... Что делать, посоветуйте? (( Остается снимать глушитель, но боюсь обломать шпильки...(
Я так за день обильно поливал ВД-40 и перед снятием тоже!
Можно использовать накидной ключ на М22!
При снятии использовал спецключ, на сайте где-то есть фото ключа, посмотри в поиске!
Яков
Re: лямбды
Сообщение Яков »
kelk писал(а): Я так за день обильно поливал ВД-40 и перед снятием тоже!
Этот?
45219714 12 .jpg (22.93 КБ) 9601 просмотр
kelk
Re: лямбды
Сообщение kelk »
Этот?
У меня такой! :)
Купил за 180 руб! :wink:
Обрати внимание, там где стрелка, токарь, проточил во внутрь, около5 мм, т.к.на лямбду не налазил :D
Яков
Re: лямбды
Сообщение Яков »
kelk, а что там под стрелкой: сужение было? Что там вообще такое - не понимаю. :D
kelk
Re: лямбды
Сообщение kelk »
Яков писал(а):kelk, а что там под стрелкой: сужение было? Что там вообще такое - не понимаю. :D
я делал углубление резцом,т.е. токарь :lol:
т.к. корпус лямбды, внутри ключа, упирался!
сам ключ, не насаживался на корпус :D!
надеюсь, объяснение получилось, если что не так, извиняюсь! :(
вот еще фотки с торца, вроде должно помочь! :lol:
Яков
Re: лямбды
Сообщение Яков »
kelk, спасибо за ответы!
В общем, пришлось ломать пол датчика, остальное открутил длинной головкой на 22. Поставил датчик от фирмы Magneti Marelli. Съездил к диагностам - работает.
dh02
Автомобиль: nissan maxima А32 1997 vq20de МКПП
Re: лямбды
Сообщение dh02 »
вобщем не работала передняя лямбда, поставил BOSCH 0 258 005 133 от десятки и лямбда "работает" (по программе изменяются ее параметры на 2000 об. более 5-и раз), но вот я надеялся на снижение расхода, а расход вышел по городу 15,5л на сотню по БК (при не рабочем датчике расход был 12,4л, при спокойном стиле вождения) и на прогретую на ХХ троит.
Вопрос, кто знает в чем беда с лямбдой?, сейча просто снял разъем с передней лямбды, чек не горит.
Re: лямбды
лямбда работает
