Вопрос по АБС
almas_009
Автомобиль: Nissan Maxima А32 1998г VQ20DE MKПП
Re: Вопрос по АБС
Сообщение almas_009 »
замена левой гранаты влияет на работу АБС?
Re: Вопрос по АБС
almas_009 писал(а):замена левой гранаты влияет на работу АБС?
в каком смысле? АБС продолжает штатно работать, если стоит кольцо АВС на внешней гранате (ШРУС), если остался исправен датчик.
vit103
Автомобиль: maxima A32 2000г акпп 3л
Re: Вопрос по АБС
Сообщение vit103 »
ДОБРЫЙ день!подскажите пожалуйста датчик АБС передний от 33 кузова подойдет на 32?и в чем разница правый левый ,только в фишках или еще в чем то?
Myhamor
Автомобиль: nissan maxima А 33\ 2001г\ 2л\автомат.
Re: Вопрос по АБС
Сообщение Myhamor »
Народ, у меня А33 "максима"..Съездил я сегодня на Речку-шашлыки.. загорелся на панели значок ABC..Пару раз за поездку чиркнул на кочках по днищу..может зацепил что?? подскажите..
Судя по тому что нам дали провести ЧМ-2018 по футболу... конец света в 2012, таки случится...
Re: Вопрос по АБС
Скорее всего какой-то из датчиков АБС потерялся для блока из-за оторвавшегося провода.
Re: Вопрос по АБС
Myhamor начни с диагностики
Самодиагностика системы ABS (АБС) на автомобилях в кузовах J30, A32 и A33.
С чего начать ремонт ABS?
или визуального осмотра, под машиной
cyborr
Автомобиль: Nissan Maхima 2.0 МКПП 1997 г.в. рестайлинг
Re: Вопрос по АБС
Сообщение cyborr »
:? Трабл: при включении АБС как положено гаснет, но загорается при начале движения.
Диагностика у Юрича показала ошибку мозгов АБС.
:idea: На разборе попробовал подключить мозги АБС от цефиры - без изменений! :?
Если перед поездкой греть двигло, то лампочка не загориться! После перезапуска двигателя, снова такая же байда! Что за нафиг :?:
mak
Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
Re: Вопрос по АБС
Сообщение mak »
постоянно горит АБС толчков удара нет на педале, возможно отключена, где можно увидеть схематический всю систему
Re: Вопрос по АБС
mak писал(а):постоянно горит АБС толчков удара нет на педале, возможно отключена, где можно увидеть схематический всю систему
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ в разделе МАНУАЛЫ (MANUAL) выбирай литературу и скачай
cyborr
Re: Вопрос по АБС
Сообщение cyborr »
я решил свою проблему чисто случайно. Если кототкий ответ проверь реле и стабильность контакта в их разъёмах
6pakoHbep
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001г. 3.0 V6 Автомат
Re: Вопрос по АБС
Сообщение 6pakoHbep »
Добрый день, Сделал самодиагностику АБС, показало 2 ошибки
35 Задний левый датчик обрыв
55 Выходной соленоид заднего левого колеса
Если по первой ошибке более-менее понятно где рыть, то по второй хз что и делать.
Уйдет ли вторая ошибка после устранения первой??
cyborr
Re: Вопрос по АБС
Сообщение cyborr »
Думаю, что если стоит для начала провести обследование проводки на предмет плохого контакта, сгнивших проводо и всё подобное. Иначе эта неисправность устраняется только заменой исполнительного блока, все соленоиды внутри, а он неразборный.
Лазарев
Автомобиль: Nissan Maxima А32 1995г. VQ30DE механника
Re: Вопрос по АБС
Сообщение Лазарев »
Всем привет! Подскажите пож... какая тормозная трубка идёт к заднему левому суппорту (А32) на рисунке (Е) вот по этой ссылке! http://clubmaxima.ru/?selfdiagabs.htm
Заранее благодарен!
Voldemar1985
Автомобиль: Maxima a33 3.0 акпп
Re: Вопрос по АБС
Сообщение Voldemar1985 »
Народ извините за банальность вопроса а где на 33 Максе находится мозги АБС?
dimon-dvs
Re: Вопрос по АБС
Сообщение dimon-dvs »
Блин у меня для кучи тоже вопрос:при проезде лежачих полицейских и т.д. на скорости иногда загорается АБС,заглушишь ДВС заведешь и тухнет.Но это бывает периодически.И еще если лампа АБС горит то в это время АБС работает или нет?
