Вопрос по АБС
almas_009
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1998г VQ20DE MKПП
Re: Вопрос по АБС
Re: Вопрос по АБС
в каком смысле? АБС продолжает штатно работать, если стоит кольцо АВС на внешней гранате (ШРУС), если остался исправен датчик.almas_009 писал(а):замена левой гранаты влияет на работу АБС?
vit103
- Автомобиль: maxima A32 2000г акпп 3л
Re: Вопрос по АБС
- Myhamor
- Автомобиль: nissan maxima А 33\ 2001г\ 2л\автомат.
Re: Вопрос по АБС
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Вопрос по АБС
Re: Вопрос по АБС
Самодиагностика системы ABS (АБС) на автомобилях в кузовах J30, A32 и A33.
С чего начать ремонт ABS?
или визуального осмотра, под машиной
- cyborr
Re: Вопрос по АБС
Диагностика у Юрича показала ошибку мозгов АБС.
Если перед поездкой греть двигло, то лампочка не загориться! После перезапуска двигателя, снова такая же байда! Что за нафиг
mak
- Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
Re: Вопрос по АБС
Re: Вопрос по АБС
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ в разделе МАНУАЛЫ (MANUAL) выбирай литературу и скачайmak писал(а):постоянно горит АБС толчков удара нет на педале, возможно отключена, где можно увидеть схематический всю систему
- cyborr
Re: Вопрос по АБС
6pakoHbep
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001г. 3.0 V6 Автомат
Re: Вопрос по АБС
35 Задний левый датчик обрыв
55 Выходной соленоид заднего левого колеса
Если по первой ошибке более-менее понятно где рыть, то по второй хз что и делать.
Уйдет ли вторая ошибка после устранения первой??
- cyborr
Re: Вопрос по АБС
- Лазарев
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1995г. VQ30DE механника
Re: Вопрос по АБС
Заранее благодарен!
Voldemar1985
- Автомобиль: Maxima a33 3.0 акпп
Re: Вопрос по АБС
- dimon-dvs
