Вопрос по АБС
Вопрос по АБС
- sanjok
- Автомобиль: Nissan Maxima
Ты имеешь ввиду датчик на ступице?Бармаглот писал(а):датчик скорости скорее всего глючит
А из-за этого датчика может рано срабатывать ABS?
Странная тема происходит.
Например:утром начинаю ехать всё ок.
Слегка нажму на тормоза сразу вмешивается ABS.
Очень рано вмешивается!При повторном нажатии загораеться
контрольная лампочка,после этого ABS не работает.
Такое происходит после каждого запуска двигателя.
В чем прикол?
- volodya101
- Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
- sanjok
Maxima J30.Dik писал(а):Есть ещё один вариант - если 33 Максима.
Перенапряжение в цепи генератора.
Тогда лампочка тоже загорается.
У меня было в точности да на оборот.
Накрылся генератор и был НЕдозаряд на холостых.
Лампочка загоралась на холостых оборотах.
Было исправлено заменой диодного моста в генераторе.
Но это уже другая история...
- Gamlet
Re: Вопрос по АБС
Возможно, что датчик забился грязью. При этом контроллер АБС сравнивая импульсы с других датчиков, вычисляет ошибку. Чем выше скорость, тем больше ошибка.graund писал(а):Несколько дней подряд ездил за город, ехал примерно 170-180... Но спустя какое-то время загорелась лампочка АБС, сбавлял скорость, потом лампочка гасла... Заново разогнался, опять загорелась, думаю горит и горит, ехал, ехал, и вдруг скорость до 0 упала, машина работала, сбавил скорость - скорость возросла... Что это может быть?
- volodya101
