Бортовик Maxima j 30
- berezovskiy
Re: Бортовик Maxima j 30
- Shader
Так что могу поделиться колечками - не понадобились по техническим причинам... ))))
- MadmaN
- Shader
- летом чуть до тебя не поехал двигло раскидывать, но сам справился;
- проснулся программистский принцип: пока не работает, не трогай. Вот я и решил не использовать всю силу инженерной мысли и не откручивать форсы.
Но буду иметь в виду! ))
- Vova j30
- Автомобиль: Maxima J30
По поводу залегших колец у меня был случай после затяжного ремонта маслосьемные кольца залегли и компрессия выросла в некоторых цилиндрах до 15, масла ела 300гр на 1000км,купил какую то бодягу в виде аэрозоля с трубкой,побрызгал в цилиндры -компрессия стала 13 расход масла уменьшился до примерно 200 гр. Сейчас расход масла 0 -колечки поменял.
Так что если кольца залегли то покупай химию и лей в цилиндр,должно помочь. Если не поможет и колпачки в порядке-тогда маслосемные кольца надо смотреть...
- berezovskiy
надеюсь колечки не залегли да если и залегли буду смотреть на них тока по теплу щаз очень холодно
а химию я лил до ремонта в итоге компрессионные были живые а маслосъемные так и не отлипли
- berezovskiy
уважаемые клубни помогите советом куда нужно лезть сил моих нету а разбирать заново движок очень зябко сейчас
- Shader
- MadmaN
- berezovskiy
чуток потеплеет буду опять мотор вскрывать
- berezovskiy
