Когда включаю заднюю, не горят фонари? В чем проблема?
Andrey_koma
Andrey_koma
- Danger777
С уважением Денис
Andrey_koma
- Danger777
Сегодня вечером дома в бумажках посмотрю, скажу, как домой приеду.
С уважением Денис
- Danger777
С уважением Денис
- Stasmaxima
- Администрация клуба
а поменяй сам, там минут 5-10...
только масло надо с кпп слить.... а рожковый ключ сливную пробку не берёт, а накидной не лезет. надо еще пару железяк открутить, ну и т.д. т.п.
а датчик можно и не менять.... окислились контакты на выключателе и всё..
снять, промыть, почистить...
- Danger777
С уважением Денис
- Stasmaxima
поверь мне....Да ладно
датчик как правило хрен вытащишь пока не сломаешь...
сам датчик(№16 и 17) это - пластиковый пятак черного цвета, диаметром в 5 см примерно с контактной группой внутри, и ухом под болт.
- Вложения
- кпп.jpg (120.66 КБ) 16015 просмотров
Andrey_koma
- Stasmaxima
