Когда включаю заднюю, не горят фонари? В чем проблема?
Andrey_koma
Сообщение Andrey_koma »
Привет всем. Такой вопрос: когда включаю заднюю не загораются фонари? Как проверить неисправность, и где найти? Лампочки заднего хода целые, проверял!
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Скорее всего проблема в концевике заднего хода :)
Andrey_koma
а где он находится? и как его проверить?
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Сто пудов концевик-выключатель, у меня такая же история была, поменяли в Gensere и все загорелось... А стоит он на коробке снизу справа по ходу движения, видно его хорошо на поднятой машине на подъемнике...
С уважением Денис
Andrey_koma
Спасибо, полезу посмотрю! А дорого стоило поменять?
Danger777
Блин, а я и не помню, замену приурочил к плановому ТО, поэтому и не помню, там исчо пыльники всякие были, масло, антифриз, фильтра, Р/К суппортов и т.д.
Сегодня вечером дома в бумажках посмотрю, скажу, как домой приеду.
С уважением Денис
Danger777
е приехал-посмотрел... Датчик 32005-17E12, продали мне его за 1530р., а замена была 680р., но, было это прошлой осенью... Короче говоря, купи где-нибудь датчик(номер у тебя есть), а поменяй сам, там минут 5-10...
С уважением Денис
:P :P :P
только масло надо с кпп слить.... а рожковый ключ сливную пробку не берёт, а накидной не лезет. надо еще пару железяк открутить, ну и т.д. т.п.
а датчик можно и не менять.... окислились контакты на выключателе и всё..
снять, промыть, почистить...
Danger777
Да ладно масло слить... Откручиваешь практически до конца, потом берешь новый датчик, старый быстро выкручиваешь, новый быстро-быстро закручиваешь, масла немножко успевает вытекать, затягиваешь, доливаешь масло и все... Контакты окислились, я тоже так сначала подумал...Почистили один раз, поработал он где-то десять дней и опять такая же фигня, плюнул-поменял и, вот уже больше года все кантачит...
С уважением Денис
Да ладно
поверь мне....
датчик как правило хрен вытащишь пока не сломаешь...
сам датчик(№16 и 17) это - пластиковый пятак черного цвета, диаметром в 5 см примерно с контактной группой внутри, и ухом под болт.
Andrey_koma
Ок. Прийдеться ехать на СТО. И еще вопрос, от того что датчик детонации не работает расход топлива увеличивается?
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Скажем так - все говорят что после замены расход уменьшается... :-)
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Anka
Сообщение Anka »
Бармаглот писал(а):Скажем так - все говорят что после замены расход уменьшается... :-)
я так не говорю
как было 17 так и осталось
я так не говорю
а фильт воздуха давно менялся??
Steison
Автомобиль: Nissan Maxima 2002г, 3л 200 л.с., АКПП
Сообщение Steison »
Ситуация следующая, когда включаю задний ход лампочки начинают моргать. Но топом я заметил, что моргает не только задний ход, но и задние габариты. В чем может быть проблема? Кстати надавно поставил сигнализацию, может из-за этого... :?:
