вентиляторы радиатора двигателя Ниссан Максима
masteryus
Автомобиль: нисан максима 1990 дв.j30
Re: вентиляторы радиатора двигателя Ниссан Максима
Сообщение masteryus »
да на "мафе" 5 проводов, возле него ничего нет. Датчики температуры оба поменял на всякий случай. Проводку проверил от релюх до "бу" сигнал с него идет на включение. БУ не деагностируется при повороте селектора горит красный диод и все.
masteryus писал(а):да на "мафе" 5 проводов, возле него ничего нет. Датчики температуры оба поменял на всякий случай. Проводку проверил от релюх до "бу" сигнал с него идет на включение. БУ не деагностируется при повороте селектора горит красный диод и все.
вот два из этих пяти, это датчик температуры входящего воздуха, какие не знаю, но датчик температуры входящего воздуха у тебя в МАФ, попробуй подменить МАФ на другой заведомо исправный, может провода коротят, или обрыв, разбирайся с МАФ.
greisic
Автомобиль: ниссан-максима j30,92 год,3 литра,механика
Сообщение greisic »
А есть фото МАФа?
masteryus
фото нет, завтра сфоткаю.
Dianov
Автомобиль: Nissan Maxima A33, АКПП, 2.0 Subaru Outback 2.5АТ
Сообщение Dianov »
аналогичная проблема, но на А33...с наступлением весны с плюсовой температурой после 10-15 мин. поездки по городу (езда не активная) включаются вентиляторы, хотя стрелка температуры на паенли не доходит и до середины, кондей выключен. В чем причина возможная? что в первую очередь проверить?
Может пора менять антифриз? заранее благодарен.
Cadaver
Сообщение Cadaver »
"Около девяти часов" - это нормальное положение стрелки указателя температуры у полностью прогретого двигателя. Естественно, что время от времени для его охлаждения нужно включать вентиляторы. Так что, если они включаются и через некоторое время останавливаются, то все в порядке - штатная работа системы охлаждения.
Как-то так...
masteryus
Проблема давно решена оказалось что ЭБУ глюканул, после замены все пришло в норму.
26rus/a33
Автомобиль: nissan maxima А33 2001 vq2000 automatik
вопрос
Сообщение 26rus/a33 »
заметил на днях когда на холодный двигатель печка включаешь, включаются и вентиляторы радиатора, это КАК ребята?заметил на днях, когда включаешь печку на холодный двигатель включаються и вентеляторы радиатора, Это вообще как ребята!? на холодный двигатель и вентиляторы?
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
26rus/a33 писал(а):заметил на днях когда на холодный двигатель печка включаешь, включаются и вентиляторы радиатора, это КАК ребята?
Климат поставь на Эконом или вообще выключи... работать тогда не будут.
Вернее будут когда двиг нужно будет охлаждать.
pozitiff77
Сообщение pozitiff77 »
Соглашусь! При включенном режиме "AUTO" включается компрессор и вентиляторы охлаждения, при ECON нет.
rulik
Сообщение rulik »
Вопрос в том, какой кнопкой ты включаешь эту печку?
26rus/a33 писал(а):... на холодный двигатель и вентиляторы?
какая температура окружающего воздуха?
rulik писал(а):Вопрос в том, какой кнопкой ты включаешь эту печку?
ответь на вопрос и вот ссылки прочитать стоит:
viewtopic.php?f=9&t=20780
viewtopic.php?f=9&t=20779&hilit=
viewtopic.php?f=9&t=23592&hilit=
viewtopic.php?f=9&t=17867&hilit=
26rus/a33
температура окружающего вохдуха от 0 до -7.
26rus/a33
pozitiff77 писал(а):Соглашусь! При включенном режиме "AUTO" включается компрессор и вентиляторы охлаждения, при ECON нет.
режим авто выставлен на 28-29,
какой кнопкой включаешь? если авто и датчику давления хватит тепла под капотом ,чтобы разрешить включить компрессор - вентиляторы заработают. при 0 -7 как правило- включается.
