вентиляторы радиатора двигателя Ниссан Максима
masteryus
- Автомобиль: нисан максима 1990 дв.j30
Re: вентиляторы радиатора двигателя Ниссан Максима
вот два из этих пяти, это датчик температуры входящего воздуха, какие не знаю, но датчик температуры входящего воздуха у тебя в МАФ, попробуй подменить МАФ на другой заведомо исправный, может провода коротят, или обрыв, разбирайся с МАФ.masteryus писал(а):да на "мафе" 5 проводов, возле него ничего нет. Датчики температуры оба поменял на всякий случай. Проводку проверил от релюх до "бу" сигнал с него идет на включение. БУ не деагностируется при повороте селектора горит красный диод и все.
greisic
- Автомобиль: ниссан-максима j30,92 год,3 литра,механика
masteryus
- Dianov
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, АКПП, 2.0 Subaru Outback 2.5АТ
Может пора менять антифриз? заранее благодарен.
- Cadaver
masteryus
- 26rus/a33
- Автомобиль: nissan maxima А33 2001 vq2000 automatik
вопрос
- Добрый Кот
Климат поставь на Эконом или вообще выключи... работать тогда не будут.26rus/a33 писал(а):заметил на днях когда на холодный двигатель печка включаешь, включаются и вентиляторы радиатора, это КАК ребята?
Вернее будут когда двиг нужно будет охлаждать.
- pozitiff77
- rulik
какая температура окружающего воздуха?26rus/a33 писал(а):... на холодный двигатель и вентиляторы?
ответь на вопрос и вот ссылки прочитать стоит:rulik писал(а):Вопрос в том, какой кнопкой ты включаешь эту печку?
viewtopic.php?f=9&t=20780
viewtopic.php?f=9&t=20779&hilit=
viewtopic.php?f=9&t=23592&hilit=
viewtopic.php?f=9&t=17867&hilit=
- 26rus/a33
- 26rus/a33
режим авто выставлен на 28-29,pozitiff77 писал(а):Соглашусь! При включенном режиме "AUTO" включается компрессор и вентиляторы охлаждения, при ECON нет.
