вентиляторы радиатора двигателя Ниссан Максима
- Автомобиль: нисан максима 1990 дв.j30
Привет всем, помогите кто знает, проблема с вентиляторами постоянно работают. После чего началось не знаю (такую взял) кто знает где находиться датчик включения? (работают оба на полных скоростях) машина 1990г.в.
Re: помогите с вентиляторами
Поменяй двухконтакный датчик температуры. скорее всего онmasteryus писал(а):Привет всем, помогите кто знает, проблема с вентиляторами постоянно работают. После чего началось не знаю (такую взял) кто знает где находиться датчик включения? (работают оба на полных скоростях) машина 1990г.в.
- Автомобиль: ниссан-максима j30,92 год,3 литра,механика
А я отключил с него разьём всё равно работают. Где то замыкание?
так в этом-то и загвоздка. когда снимаешь штекер или ломается датчик, то мозги включают на всякий случай вентиляторы. датчик стоит около 250-500 рублей менять 10 минут примерноgreisic писал(а):А я отключил с него разьём всё равно работают. Где то замыкание?
А есть у кого датчик в Москве,можно б.у.
- oleg custom
Датчики есь в наличии, новые, цена копейки. Сходи по магазинам.
А где гарантия что заработает? У меня на других машинах такое было.oleg custom писал(а):Датчики есь в наличии, новые, цена копейки. Сходи по магазинам.
- Автомобиль: Nissan Maxima QX Cefiro, 2л, V6,24, Механика, 1997г.в
Скорее всего предыдущий хозяин замкнул их напрямую. У меня были проблемы с датчиком температуры и пришлось замкнуть винтеляторы чтобы не допустить перегревания пока шла зап часть из Москвы. Проверь не соединена ли электрика напрямую в обход датчика.
ну вот нашел наконец таки прошлого хозяина, он мне объяснил что вентиляторы начали работать сами по себе после того как мотор стрельнул в воздухан. естественно воздухан разлетелся как и расходомер, все поменяли а вентиляторы так и включены. только я как то связи в этом не вижу, причем тут воздухан?!
Всем привет, ну никак я не решу проблему с вентиляторами, датчик поменял не помогает, пытаюсь разобраться по проводки может кто знает куда идут провода с датчика? но точно не до компьютера сечение толстое на компьютере таких нет.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX), 1997, VQ30, МКПП.
Сьездий лучше на диагностику. там тебе выяснят!
masteryus писал(а):ну вот нашел наконец таки прошлого хозяина, он мне объяснил что вентиляторы начали работать сами по себе после того как мотор стрельнул в воздухан. естественно воздухан разлетелся как и расходомер, все поменяли а вентиляторы так и включены. только я как то связи в этом не вижу, причем тут воздухан?!
если у тебя стоит датчик температуры входящего воздуха(возле МАФ должен стоять), то причина в нем, на машинах где его нет БУ берет данные с двухконтактного датчика температуры ОЖ. скорее всего или другие запчасти или не подцепили датчик температуры входящего воздуха.masteryus писал(а):Всем привет, ну никак я не решу проблему с вентиляторами...
а маф это он же дмрв? в нем стоит такой датчик, как его можно с эмулировать чтобы проверить?
кстати дмрв заменили но проблема не исчезла, а если клемму сбросить бу обнуляет ошибки?
сколько проводов у тебя на МАФ, если пять, то стоит, но у максим этот датчик температуры по моему стоит отдельно, где то в районе МАФ. теред ним, по книжке посмотри, или провода найди.masteryus писал(а):а маф это он же дмрв? в нем стоит такой датчик, как его можно с эмулировать чтобы проверить?
ошибка МАФ если только, обрыв цепи, выскочит, а так неправильные показания, в основном завышенные - являются причиной к замене МАФ.masteryus писал(а):кстати дмрв заменили но проблема не исчезла, а если клемму сбросить бу обнуляет ошибки?
И вообще зачем крутятся вентиляторы? температура высокая, за температуру отвечает, датчик температуры, вот и ищи датчик, или короткое замыкание в цепи вентилятора.
