Тормоза на J30
OLEG PSKOV
Re: Тормоза на J30
- Вложения
- IMG_12541.jpg (8.31 КБ) 16388 просмотров
- IMG_12521.jpg (16.42 КБ) 16392 просмотра
- IMG_12531.jpg (18.57 КБ) 16394 просмотра
- oleg custom
Re: Тормоза на J30
Так вот в чём проблема. Чтобы воткнуть барабаны стояночного тормоза, нужно купить задние тормозные диски от Z32 (300zx) 89-96 г., 240sx 89-94 г. или Skyline R32 89-94 г. По другому никак!!! Эти (барабаны) устанавливаются внутрь тормозного диска от Фашки, в тормозной диск от Максимы ты их не запихнёшь. Система стояночного тормоза у Максимы и Фашки разная. У Максимы - через задний тормозной суппорт, у Фашки - через колодки барабанного типа, т.к. задний тормозной суппорт без привода ручника.OLEG PSKOV писал(а):здравствуйте.задние тормозные диски №4320620U00 от 300zx.
OLEG PSKOV
Re: Тормоза на J30
- Вложения
- IMG_12621.jpg (8.91 КБ) 16360 просмотров
- IMG_12601.jpg (9.67 КБ) 16371 просмотр
- oleg custom
Re: Тормоза на J30
- Jonyk
- Автомобиль: MAXIMA J30 GXE BOSE (USA), 1993, АКПП
Re: Тормоза на J30
Встанут ли на 4-х поршневые суппорта родные 15-е колесные диски. С вылетом понятно, нужно проставки ставить, вопрос влезут-ли по диаметру?
- oleg custom
Re: Тормоза на J30
Нет, минимум 16.Jonyk писал(а):to oleg custom
OOOlzhas
- Автомобиль: Nissan Maxima j30 1990 г.
Re: Тормоза на J30
- berezovskiy
Re: Тормоза на J30
OOOlzhas
Re: Тормоза на J30
Хорошо, посмотрим в сторону ГУРа, меня больше интересует у кого нибудь были подобные неисправности и что было сделано? Тормозит, на всем протяжении хода педали плавно делает свое дело, ну когда давишь, проваливается и внушает сомнение, что вообще остановится ли!!!berezovskiy писал(а):по первому вопросу смотри в сторону ГУРапо второму хватает где внизу или хватает сверху и тормозит на все протяжении? в пол проваливается и большой по сравнению с чем?
- berezovskiy
Re: Тормоза на J30
по тормозам скорей всего с вакуумника уходит воздух посмотри все ли трубки целыеOOOlzhas писал(а):Хорошо, посмотрим в сторону ГУРа, меня больше интересует у кого нибудь были подобные неисправности и что было сделано? Тормозит, на всем протяжении хода педали плавно делает свое дело, ну когда давишь, проваливается и внушает сомнение, что вообще остановится ли!!!berezovskiy писал(а):по первому вопросу смотри в сторону ГУРапо второму хватает где внизу или хватает сверху и тормозит на все протяжении? в пол проваливается и большой по сравнению с чем?
- aleksj30
- Автомобиль: Nissan Maxima j30 декабрь 1988 г. VG30E 170 л.с. ---ВАЗ 2107 реэкспорт
Re: Тормоза на J30
так понял что по идее педаль тормоза не должна уходить до пола на работающем двигетеле-
у меня до низу нажимается
что нужно поменять?понимаю может тема уже изьезженная но конкретики никакой нет..
- Oleg590
Re: Тормоза на J30
- aleksj30
Re: Тормоза на J30
а прокачивать как?
у меня еще и абс горит постоянно может какя то связь есть?
тут прочитал что на при прокачке на штуцера нужно шланги надевать--где штуцера находятся и как выглядят?
Re: Тормоза на J30
silvan
- Автомобиль: maxima j30,88,vg30e,мкпп
Re: Тормоза на J30
Имеется проблема не растормаживается правый передний суппорт, при езде сильно греется колесный диск, суппорт полностью перебран заменен поршень все резинки проблема осталась, если ослабить штуцер прокачки то прыскает тормазуха, из левого заднего тоже прыскает, выходит в системе избыточное давление и не дает поршню вернуться, причем только в одном контуре. что может глючить АБС ГТЦ? завтра попробую покататься без абс
