Тормоза на J30
OLEG PSKOV
Re: Тормоза на J30
Сообщение OLEG PSKOV »
передние тормоза уже поставил . суппорт 26мм,тормозной диск 280ммх30мм.
oleg custom
Re: Тормоза на J30
Сообщение oleg custom »
OLEG PSKOV писал(а):здравствуйте.задние тормозные диски №4320620U00 от 300zx.
Так вот в чём проблема. Чтобы воткнуть барабаны стояночного тормоза, нужно купить задние тормозные диски от Z32 (300zx) 89-96 г., 240sx 89-94 г. или Skyline R32 89-94 г. По другому никак!!! Эти (барабаны) устанавливаются внутрь тормозного диска от Фашки, в тормозной диск от Максимы ты их не запихнёшь. Система стояночного тормоза у Максимы и Фашки разная. У Максимы - через задний тормозной суппорт, у Фашки - через колодки барабанного типа, т.к. задний тормозной суппорт без привода ручника.
OLEG PSKOV
Re: Тормоза на J30
задние суппорта,диски и барабаны куплены.как это все установить?сегодня примерил задние тормоза,возникла проблема с установкой суппорта.Колодка упирается в крепление и за этого суппорт не полностью заходит на тормозной диск.Как вы решили эту проблему ??
oleg custom
Re: Тормоза на J30
OLEG PSKOV, нужно делать пластину-адаптор и тогда суппорт встанет. Чтобы поставить барабаны, скидывай ступицу, далее убирай родной пыльник, а на его место ставь пыльник-пластину барабана, со всей требухой. Тросы ручника (левый и правый) я изготовил новые, длинее примерно на 15 см. Всё придётся подгонять по месту, т. к. готовых вариантов нет.
Jonyk
Автомобиль: MAXIMA J30 GXE BOSE (USA), 1993, АКПП
Re: Тормоза на J30
Сообщение Jonyk »
to oleg custom
Встанут ли на 4-х поршневые суппорта родные 15-е колесные диски. С вылетом понятно, нужно проставки ставить, вопрос влезут-ли по диаметру?
Если один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет.
oleg custom
Re: Тормоза на J30
Jonyk писал(а):to oleg custom
Нет, минимум 16.
OOOlzhas
Автомобиль: Nissan Maxima j30 1990 г.
Re: Тормоза на J30
Сообщение OOOlzhas »
Здравствуйте Уважаемые владельцы Ниссанов! У меня два вопроса. 1) Руль крутится с большим применением усилий, даже не докручивает до конца, с чего начать ремонтировать? 2) И большой ход педали тормоза, это норма или неисправность?
berezovskiy
Re: Тормоза на J30
Сообщение berezovskiy »
по первому вопросу смотри в сторону ГУРа :) по второму хватает где внизу или хватает сверху и тормозит на все протяжении? в пол проваливается и большой по сравнению с чем?
OOOlzhas
Re: Тормоза на J30
berezovskiy писал(а):по первому вопросу смотри в сторону ГУРа :) по второму хватает где внизу или хватает сверху и тормозит на все протяжении? в пол проваливается и большой по сравнению с чем?
Хорошо, посмотрим в сторону ГУРа, меня больше интересует у кого нибудь были подобные неисправности и что было сделано? Тормозит, на всем протяжении хода педали плавно делает свое дело, ну когда давишь, проваливается и внушает сомнение, что вообще остановится ли!!!
berezovskiy
Re: Тормоза на J30
по тормозам скорей всего с вакуумника уходит воздух посмотри все ли трубки целые :)
aleksj30
Автомобиль: Nissan Maxima j30 декабрь 1988 г. VG30E 170 л.с. ---ВАЗ 2107 реэкспорт
Re: Тормоза на J30
Сообщение aleksj30 »
ТУТ ПРОШЕЛСЯ ПО ФОРУМУ
так понял что по идее педаль тормоза не должна уходить до пола на работающем двигетеле-
у меня до низу нажимается
что нужно поменять?понимаю может тема уже изьезженная но конкретики никакой нет..:goss:
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
Oleg590
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2002г. VQ30DE АКПП
Re: Тормоза на J30
Сообщение Oleg590 »
возможно воздух в системе, прокачать не пробовал?
aleksj30
Re: Тормоза на J30
если возжух то должно тормозить плохо--а тут вроде норм (тьфу-тьфу)
а прокачивать как?
у меня еще и абс горит постоянно может какя то связь есть?
тут прочитал что на при прокачке на штуцера нужно шланги надевать--где штуцера находятся и как выглядят?
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
alex_87
Автомобиль: Nissan MAXIMA 1991 АКПП
Re: Тормоза на J30
Сообщение alex_87 »
Привет!!!Может кто подскажет на что завязана лампочка тормозной системы на приборке кроме тормозов на j30 акпп .суть проблемы такова -на холодную горит как прогревается то гаснет и гаснет при повороте на право .Все уровни жидкостей проверил всё в норме .по электрической схеме посмотрел ничего кроме датчика тормозухи и концевика ручника ничего не приходит.
silvan
Автомобиль: maxima j30,88,vg30e,мкпп
Re: Тормоза на J30
Сообщение silvan »
Здравствуйте
Имеется проблема не растормаживается правый передний суппорт, при езде сильно греется колесный диск, суппорт полностью перебран заменен поршень все резинки проблема осталась, если ослабить штуцер прокачки то прыскает тормазуха, из левого заднего тоже прыскает, выходит в системе избыточное давление и не дает поршню вернуться, причем только в одном контуре. что может глючить АБС ГТЦ? завтра попробую покататься без абс
