полюбому) Отлично получилосьcyborr писал(а):вот думаю, так отмыть можно только с демонтажом
Кондиционер Ниссан Максима
Salamon
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 QX 2.0L МКП
Re: Кондиционер Ниссан Максима
Alex_T87
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 30J 3.0 AT 1998
Alex_T87
А при обдуве только лобового зимой вентиляторы включаются? ХХ растет?allert писал(а):зимой не может потому как нельзя ему...
- Добрый Кот
при обдуве только лобового вентиляторы включаются для охлаждения ОЖ - двигатель то работает.Если ничего не трогать обороты не возрастают.Alex_T87 писал(а):А при обдуве только лобового зимой вентиляторы включаются? ХХ растет?
зима бывает разнаяAlex_T87 писал(а):А при обдуве только лобового зимой вентиляторы включаются? ХХ растет?allert писал(а):зимой не может потому как нельзя ему...
- Yanezh
- Автомобиль: Nissan MaximaQX А32 1998г 3.0 АКПП
Re: Кондиционер
Насколько я понял из темы. Кондей работает в плюсовую температуру всегда, даже если им не пользуешься и климатика стоит на 25 и выше. А почему в режиме ECON нельзя выбирать направление воздуха? Только в ноги. Или может я чего не нажал как положено?allert писал(а):кнопки авто и екон отличаются тем, что при екон не включится компрессор (т.е. принудительного охлаждения воздуха не будет) в остальном - все одинаково. если горит екон - компрессор не работает, если не горит - работает.
- NAZAR
- Yanezh
В том то и дело что работая кнопкой mode режим econ отключается насколько я понял из того что гаснет это слово и система кондеционирования снова включается в работу. А вот как ее вообще обойти чтобы она не включалась когда мне это не нужно и при этом напрявлять воздух куда мне необходимо?NAZAR писал(а):Всё можно менять самому, кнопка mode меняет направления потока воздуха, нажав экон климат направляет сам поток куда считает нужным для быстрого набора температуры в салоне, но также можно и самому это сделать всегда вышеупомянутой кнопкой, кстати от изменения направления потока климат не перестаёт работать как нужно, т.е. скорость обдува он продолжает регулировать сам. А компрессор кондиционера работает только от +3 градусов и выше.
Хотя я сам иногда ловлю себя на том что мерзну в дождь - этот режим сделан как-то со странностями - впрочем выход простой - добавить температуру - при этом осушение останется а воздух догреется до комфортной температуры.
- Yanezh
- Yanezh
Тоесть только в ноги и больше никуда. Значит все правильно думаюallert писал(а):именно так- компрессор включен всегда когда горит АВТО . и про расход тоже верно. хочешь экономить - используй ЭКОН.
- NAZAR
Да нет же. Нажимаешь куда угодно, да, при этом гаснет надпись экон, но экономичный режим работы остаётся!!!!!!Yanezh писал(а):Тоесть только в ноги и больше никуда. Значит все правильно думаюallert писал(а):именно так- компрессор включен всегда когда горит АВТО . и про расход тоже верно. хочешь экономить - используй ЭКОН.
Компрессор кондея включается только когда нажимаешь авто или обдув на стёкла, одельной кнопкой и всё!!! Всё остальное это экон!!
- Yanezh
