Кондиционер Ниссан Максима
Salamon
Автомобиль: Nissan Maxima A33 QX 2.0L МКП
Re: Кондиционер Ниссан Максима
Сообщение Salamon »
cyborr писал(а):вот думаю, так отмыть можно только с демонтажом
полюбому) Отлично получилось :wink:
Alex_T87
Автомобиль: Nissan Maxima A32 30J 3.0 AT 1998
Сообщение Alex_T87 »
Как отключить кондиционер в режиме обдува только лобового стекла? Вынул предохранитель под панелью приборов - вместе с кондёром не работают и заслонки. Вынимал предохранитель кондёра из коробки под капотом, реле, разъем муфты кондёра - заслонки ожили, но с неработающим компрессором продолжают включаться вентиляторы и дополнительный клапан в КХХ. Тоже некрасиво. Зимой кондёр не включается при обдуве только лобового. А вентиляторы и клапан все равно срабатывают или нет?
иммитировать сигнал с датчика на осушителе - наверное снять разъем... не пробовал. а зачем собственно - кондей участвует в процессе антизапотевания тем что сушит воздух. пока может -зимой не может потому как нельзя ему...
Alex_T87
allert писал(а):зимой не может потому как нельзя ему...
А при обдуве только лобового зимой вентиляторы включаются? ХХ растет?
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
Alex_T87 писал(а):А при обдуве только лобового зимой вентиляторы включаются? ХХ растет?
при обдуве только лобового вентиляторы включаются для охлаждения ОЖ - двигатель то работает.Если ничего не трогать обороты не возрастают.
зима бывает разная :D если компрессор блокируется по сигналу датчика давления при низких температурах так и происходит- то сигнал этот проходит через мозги - и естественно ни вентиляторы ни клапан на кхх не включаются... если прогреть моторный отсек- например стоя на месте - то и зимой запускается...
Yanezh
Автомобиль: Nissan MaximaQX А32 1998г 3.0 АКПП
Re: Кондиционер
Сообщение Yanezh »
allert писал(а):кнопки авто и екон отличаются тем, что при екон не включится компрессор (т.е. принудительного охлаждения воздуха не будет) в остальном - все одинаково. если горит екон - компрессор не работает, если не горит - работает.
Насколько я понял из темы. Кондей работает в плюсовую температуру всегда, даже если им не пользуешься и климатика стоит на 25 и выше. А почему в режиме ECON нельзя выбирать направление воздуха? Только в ноги. Или может я чего не нажал как положено?
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Всё можно менять самому, кнопка mode меняет направления потока воздуха, нажав экон климат направляет сам поток куда считает нужным для быстрого набора температуры в салоне, но также можно и самому это сделать всегда вышеупомянутой кнопкой, кстати от изменения направления потока климат не перестаёт работать как нужно, т.е. скорость обдува он продолжает регулировать сам. А компрессор кондиционера работает только от +3 градусов и выше.
Москва САО
Yanezh
Сообщение Yanezh »
NAZAR писал(а):Всё можно менять самому, кнопка mode меняет направления потока воздуха, нажав экон климат направляет сам поток куда считает нужным для быстрого набора температуры в салоне, но также можно и самому это сделать всегда вышеупомянутой кнопкой, кстати от изменения направления потока климат не перестаёт работать как нужно, т.е. скорость обдува он продолжает регулировать сам. А компрессор кондиционера работает только от +3 градусов и выше.
В том то и дело что работая кнопкой mode режим econ отключается насколько я понял из того что гаснет это слово и система кондеционирования снова включается в работу. А вот как ее вообще обойти чтобы она не включалась когда мне это не нужно и при этом напрявлять воздух куда мне необходимо?
компрессор включается только когда нажимается кнопка антизапотевания (только на окна) - это - нужно, чтобы сушить воздух. все остальные режимы вполне доступны совместно с ЭКОН.... если заблокировать компрессор и в режиме антизапотевания -то эффективность этого режима снизится. так что зачем это делать - непонятно.
Хотя я сам иногда ловлю себя на том что мерзну в дождь - этот режим сделан как-то со странностями - впрочем выход простой - добавить температуру - при этом осушение останется а воздух догреется до комфортной температуры.
Yanezh
Сообщение Yanezh »
Про режим сушки окна мне понятно. Я недавно на максиме. Думаю что может без кондея меньше расход. Вот и поймал себя на мысли что как будто бы при включении режима авто и даже выбора более горячей температуры, кондей как будто все равно продолжает работать и ждет когда ты им воспользуешься
Последний раз редактировалось Yanezh 13 сен 2011 12:18, всего редактировалось 1 раз.
именно так- компрессор включен всегда когда горит АВТО . и про расход тоже верно. хочешь экономить - используй ЭКОН.
Yanezh
Сообщение Yanezh »
allert писал(а):именно так- компрессор включен всегда когда горит АВТО . и про расход тоже верно. хочешь экономить - используй ЭКОН.
Тоесть только в ноги и больше никуда. Значит все правильно думаю
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Да нет же. Нажимаешь куда угодно, да, при этом гаснет надпись экон, но экономичный режим работы остаётся!!!!!!
Компрессор кондея включается только когда нажимаешь авто или обдув на стёкла, одельной кнопкой и всё!!! Всё остальное это экон!!
Москва САО
Yanezh
Сообщение Yanezh »
Тогда это хорошо. Спасибо. Просто я думал раз он гаснет значит из этого режима выходит
