Вчера все-таки не выдержал и перебрал всю проводку. От реле ингибитора идет провод на какую-то релюшку под панелью в салоне. Релюшка черная, закреплена болтом, на ней написано Saturn, у самой пять контактов, но запитаны только четыре. На одном плюс при включенном зажигании, на втором плюс при включении режима запуска. Без неё зажигание не работает. Видимо, это реле стартера. Так вот, на провод, отходящий с этого реле на реле ингибитора и который по цепи идет вплоть до тоненького провода стартера, плюс не идет. Хотя, по видимому, должен. Я сделал вывод, что всё дело в этой релюшке. На схеме видно, что плюсовой провод этого реле должен передавать плюс именно этому проводу. Фотки сделал, скоро выложу.freddy_55 писал(а):даа время это пипец!!! как говорил винни пух вот он есть а вот его нет!!!
Дальше разбираться времени не было, торопился на игру. Но в результате моих работ таки сгорел предохранитель насоса на 10А.
