Машина с АКПП не заводится.
- СергейИзКоврова
Помогите! Машина с АКПП не заводится.
Сегодня подхожу, пытаюсь завести - балдарис. Поменяли аккумуляторы, тот же эффект. Одинаково, что с ключа, что с автозапуска.
До этого где-то 4-5 раз в месяц иногда с ключа не заводилась, заводил с автозапуска.
По факту: при заводке что-то срабатывает в стартере и между аккумулятором и двигателем где-то в районе поддона идет звук наподобие зуммера секунды 4-5 и пропадает. Но звук, по-моему, не в стартере. Это при каждой заводке. Грешу на датчик нейтральной передачи в АКПП.
- СергейИзКоврова
Re: Помогите! Машина с АКПП не заводится.
Дополнение: стартер двигатель не крутит и даже не пытается.СергейИзКоврова писал(а):Вчера вечером завел машину через автозапуск, через несколько минут пришлось заглушить. Через полчаса снова завожу через автозапуск, подхожу к машине, слышу, что движок крутится, но не заводится. В итоге, по звуку, сел аккумулятор.
- СергейИзКоврова
А звук наподобие зуммера откуда слышится и причем здесь стартер? Ведь перед заводкой что-то щелкает в стартере ближе к салону, а потом срабатывает на 4-5 секунд какой-то зуммер, но уже ближе к радиатору. Кстати, вчера еще заметил, что стартер странно крутится, тяжело как-то.DAKalimov писал(а):Вариант скорее всего один. Щетки стартера. Сначала они давали помехи, мешая заводке. А потом умная система автозапуска, пытаясь тщетно завести машину, стерла их до конца, и теперь цепь стартера не замыкается.
- СергейИзКоврова
Спасибо! Стартер снимал зимой, бендикс накрылся. Геморройно, честно говоря, специальные ключи подбирал.DAKalimov писал(а):Скорее всего этот звук от образования дуги. Снимите стартер, делов на 25 минут, и разобрать его еще 5. Там все сразу будет понятно.
- СергейИзКоврова
Только моя умная система автозапуска за один автозапуск крутит движок 4 раза по 1-2 секунды и всегда с первого раза заводила, только в нулевую температуру гоняла. А зимой я стартер разбирал, так щетки вполне хорошие были.DAKalimov писал(а):Вариант скорее всего один. Щетки стартера. Сначала они давали помехи, мешая заводке. А потом умная система автозапуска, пытаясь тщетно завести машину, стерла их до конца, и теперь цепь стартера не замыкается.
- СергейИзКоврова
Согласен. Разберусь - отпишусь! Спасибо за участие!DAKalimov писал(а):Можно долго теоретизировать. Но чудес тут не бывает. Если тяговое срабатывает, а стартер не крутит - либо щетки, либо пятаки (последнее на форуме вроде не мелькало).
- СергейИзКоврова
- СергейИзКоврова
Снизу под воздушником. Сейчас поставил на место все воздухозаборники, патрубки и шланги - так начала троить и дергается на оборотах. А датчик, который находится на воздушнике, вообще не работает, двигатель на него не обращает внимания.DAKalimov писал(а):А что за соединения то?
- СергейИзКоврова
Затупил по полной программе: штекер МАФ воткнул не до конца и машина из-за этого троила.СергейИзКоврова писал(а):Снизу под воздушником. Сейчас поставил на место все воздухозаборники, патрубки и шланги - так начала троить и дергается на оборотах. А датчик, который находится на воздушнике, вообще не работает, двигатель на него не обращает внимания.DAKalimov писал(а):А что за соединения то?
- СергейИзКоврова
С автозапуска этот зуммер работает 6-7 секунд. Замыкаю контакты стартера, только искрит в месте соприкосновения с отверткой.
Предыстория: во вторник пытался утром завести машину, посадил аккумулятор, привез новый, постарался еще раз завести со старого, двигатель чуть крутанулся и встал. Тут же ставлю новый аккумулятор (заряженный), стартер вообще не крутит. Что-то щелкает, но не в стартере и всё!
Вот что может быть!?
- Василич
