Течь масла в районе картера, из-под теплообменника масла
Добрый Кот
Re: Течь масла в районе картера
Сообщение Добрый Кот »
:wink: и если можно коды для А33, а то по Эксисту бьются комплектом.
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Прокладки на А32 и А33 одинаковые.
13276-31U21-сальник свечных колодцев,156 руб. штука на экзисте.
13270-8P311-прокладка клапанной крышки(левый,второй блок(с маслозаливной горловиной))-295 руб
13270-31U02-прокладка клапанной крышки(правый,первый блок)-245 руб.
то @5Ромик9@
Может это подтёки пролившегося при замене масла.Выглядит именно так,и в этом месте...
Добрый Кот
Спасибо.
:mrgreen: у меня точно не пролитое масло.
упс... а при замене прокладки герметик нужен? если да - то какой
esl
Сообщение esl »
Перматекс,серый-в идеале.А так- что-нибудь приличное.
VRuslan
Сообщение VRuslan »
Oleg S писал(а):была такая же фигня, текло через датчик. Поставил новый и все сухо стало
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста код этого датчика на 33 кузов.
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Не надо покупать датчик-купи кольцо резиновое!
Добрый Кот
esl писал(а):Перматекс,серый-в идеале.А так- что-нибудь приличное.
:roll: сенкс. все поставил - полет нормальный.
Pavlik00051
Автомобиль: Ниссан Максима J30,89г.в,VG30, МКПП.
Сообщение Pavlik00051 »
Приветствую! Проблема вот в чём: гонит масло из датчика давления масла а заказать его немогу т.к немогут в магазине его найти говорят скажи типа нам его номер . Я с продовцом вчера искал по компу минут 30 так ничего и ненашли! Подскажите пожайлуста
esl
Сообщение esl »
2524089960 Датчик давления масла
Pavlik00051
Благодарствую!
VRuslan
Сообщение VRuslan »
Доброго всем времени суток. Видел в экзисте прокладки поддона картера. Так че можно или герметик или прокладка. В книге про прокладку молчек используйте герметик.
Василий Сулима
Я сажал на герметик
esl
Сообщение esl »
Я конечно утверждать на 100 % не буду,но на 99.9% такой прокладки не существует(в смысле прокладки по периметру поддона).Есть две прокладки в районе сальников переднего и заднего...По инструкции герметик.
VRuslan
Сообщение VRuslan »
esl писал(а):Я конечно утверждать на 100 % не буду,но на 99.9% такой прокладки не существует(в смысле прокладки по периметру поддона).Есть две прокладки в районе сальников переднего и заднего...По инструкции герметик.
Klokkerholm	16 82 48 0 Герметик прокладка
VRuslan
Сообщение VRuslan »
Вчера решил глянуть откуда течет. Протер завел жду долго жду мин 30 с....а хоть бы капнуло слегка сочиться из под масло охладителя а капли нет.
Красным обвел место где сочиться
а эти фотки после протирки.
Вот 3и таких пятна после поездок за неделю, в разных местах машину специально ставил.
