Течь масла в районе картера, из-под теплообменника масла
- Добрый Кот
Re: Течь масла в районе картера
- esl
13276-31U21-сальник свечных колодцев,156 руб. штука на экзисте.
13270-8P311-прокладка клапанной крышки(левый,второй блок(с маслозаливной горловиной))-295 руб
13270-31U02-прокладка клапанной крышки(правый,первый блок)-245 руб.
то @5Ромик9@
Может это подтёки пролившегося при замене масла.Выглядит именно так,и в этом месте...
- Добрый Кот
упс... а при замене прокладки герметик нужен? если да - то какой
- esl
- VRuslan
- Автомобиль: Nissan maxima СА33 QX 2004 г.в VQ20 AT
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста код этого датчика на 33 кузов.Oleg S писал(а):была такая же фигня, текло через датчик. Поставил новый и все сухо стало
- Василий Сулима
- Добрый Кот
esl писал(а):Перматекс,серый-в идеале.А так- что-нибудь приличное.
Pavlik00051
- Автомобиль: Ниссан Максима J30,89г.в,VG30, МКПП.
- esl
Pavlik00051
- VRuslan
- Василий Сулима
- esl
- VRuslan
esl писал(а):Я конечно утверждать на 100 % не буду,но на 99.9% такой прокладки не существует(в смысле прокладки по периметру поддона).Есть две прокладки в районе сальников переднего и заднего...По инструкции герметик.
- VRuslan
- Вложения
- Красным обвел место где сочиться
- 27042011578A1.JPG (14.83 КБ) 11948 просмотров
- а эти фотки после протирки.
- 27042011580A.jpg (19.74 КБ) 11949 просмотров
- 27042011579A.jpg (22.44 КБ) 11949 просмотров
- 27042011578A.jpg (15.37 КБ) 11949 просмотров
- Вот 3и таких пятна после поездок за неделю, в разных местах машину специально ставил.
- 27042011581A.jpg (18.37 КБ) 11949 просмотров
