Еще плиз,вопрос на засыпку....снял дроссельную заслонку,туда побрызгал ВДшку и она через заслонки просачивается и утекает,там есть зазоры...это нормально? или они должны закрываться так плотно чтоб и ни капли не проходило?MadmaN писал(а):я же тебе написал,по средине колектора есть болт под ключ вроде на 12
максима J30,холостые и щелчки.
- nikitinds
- Автомобиль: Nissan.Maxima.1994.АКПП,3.0
Re: максима J30,холостые и щелчки.
Re: А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
PS. Закрутил винтик рехулировки ХХ почти полностью - просто при работающем двигателе без обучения ДЗ – вроде помогло. Холостые уже на 1500 не зависают, держатся 850-1000. Как я понял из предыдущих постов, пытаться выкрутить их на 700 бесполезно?
после промывки не падают обороты
Не держит холостые
- oleg custom
ЗЫ. Ищи мои посты либо Гамлета. Неоднократно это жевали
- cot
- Автомобиль: Был Ниссан Максима,теперь Опель Омега В,Рено Логан
В последнее время заменялись свечи и больше ничего!
димончик
- Автомобиль: ниссан, максима,1993,vg30,ркпп,в общем-стандартно!
высокие холостые на VG30
- oleg custom
kondrat818
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1989, V6 3L, МКПП
J30. Неустойчивые обороты ХХ.
У меня Maxima J30 1989 года.Пол года назад начались проблемы с двигателем..Дико скачут обороты,на ходу какбудто отказывают горшки-машина дергается..И все это происходит после прогрева.Иногда находу когда включаешь нейтраль-глохнет.Короче ездить невозможно...
Обращался в кучу автосервисов-никто не подсказал в чем проблема.
Проверял комрессию-идеальная,чистил фарсунки,поменял расходомер воздуха,лямдазонт новый,чистил ЕГР...нихрена не помогло!!
Может кто знает в чем причина????ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!!!!
gal129
- Автомобиль: Nissan Maxima 1993 3.0 АКПП
Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПО J30!!!!!!
- oleg custom
Смотри подкапотную проводку. Наверняка, минусовой с аккума закис, плюсовой с аккуума не ахти + главный жгут. И gal129, прежде чем менять ДПДЗ нужно его проверить. А так можно и всё наугад наменять, а результата положительного не достичь.
- Gamlet
Re: J30. Неустойчивые обороты ХХ.
У меня мысли тоже на проводку и разъемы. Смущает, что на холодный двигатель это происходит.
kondrat818
Посмотрю тогда проводку...
- Vladstor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
У меня тоже такая старушка,периодически выкидывает фортели с проводкой,то одно откажет то другое.Попробуй чтоб не мучиться,купи очиститель контактов в баллоне (он рублей 300-400 стоит баллончик как у Мовиля),полазь под капотом,ВСЕ фишки какие найдешь - сдергивай,смотри не сгнили ли и очень щедро поливай очистителем.Потом ждешь 5 минут,несколько раз одевай-снимай разъем,чтоб соскрести все окислы,и соединяй.Особо обрати внимание на блок реле около аккума - на него иногда из бачка антифриз попадает,жуткая штука.Вытаскивай все реле,лей в разъемы ну и далее по тексту.Вреда от очистителя не будет,он испарится минут через 15-20,а вот пользы полные рукиkondrat818 писал(а):Датчик дроссельной заслонки не менял...Его проверяли,всё ОК...
kondrat818
