Замена свечей на Infiniti i35 (прошу помочь)
Kotor
Автомобиль: Infiniti i35, 2002, 3.5 л.
Сообщение Kotor »
Добрый день!
Не поможете ли вы мне справиться со следующим:
Решил поменять свечи. Купил по каталогу NGK. Снял коллектор. Ближние три свечи поменял без затруднений. В дальнем ряду, при вытаскивании крайней справа катушки увидел, что она вся в масле. Выкрутил свечу - она тоже вся в масле. Ставить свечи не стал. Решил спросить совета на форуме.
Все совсем плохо? От чего столько масла? Стоит сейчас ставить новые свечи или требуется как-то устранить излишек масла?
Свеча вся в масле из того колодца
Катушки как они стоят в дальнем ряду: слева сухая, справа чуть-чуть в масле, справа вся в масле
Катушка в масле
Катушка в масле
Свеча старая
Свеча старая
Свечи: новая и старая
demon-33v
Автомобиль: ниссан. максима.1995г. 2литра. механника.
Re: Замена свечей на Infiniti i35 (прошу помочь)
Сообщение demon-33v »
Если резьба свечи в масле то это масло съемные колпачки. ежели в свечном колодце то это может прокладка клапанной крышки пропускает.(бывало такое на УАЗ хантер)
Если я тебе не нравлюсь, застрелись.Я не исправлюсь.
Юрич
Сообщение Юрич »
demon-33v писал(а):Если резьба свечи в масле то это масло съемные колпачки. ежели в свечном колодце то это может прокладка клапанной крышки пропускает.(бывало такое на УАЗ хантер)
В данном случае-замена прокладок свечных колодцев
Kotor
Сообщение Kotor »
demon-33v
Юрич
Свеча вся в масле. Подскажите, пожалуйста, замена прокладки свечного колодца - сложная работа? До свечей я сам добрался. Нужен специнструмент какой-то для этого? Какой номер прокладки оригинала.
Спасибо.
MadmaN
Сообщение MadmaN »
сними клапанную крышку,дальше прокладку увидишь...работы то мало при снятом коллекторе...
demon-33v
Ну Юрич я уж объяснил как смог :)
Kotor
Сообщение Kotor »
Спасибо за ответы. Немного еще погуглил, стало понятней.
Подскажите, при замене мне эта прокладка понадобится: 13270-8J102 (прокладка клапанной крышки правая)? Мне нужен дальний ряд (ближе к салону).
Еще я не нашел сальников свечных колодцев. Правильно понимаю, что нужно крышку в сборе покупать: 13264-8J102 (крышка клапанная правая)?
Юрич
Сообщение Юрич »
Пришли вин код машины. Дам необходимые номера
Kotor
Сообщение Kotor »
JNKDA31A42T030822.
Спасибо.
Юрич
Сообщение Юрич »
13270-8J102, эт прокладка, приобретаешь её, снимаешь клапанную крышку, моешь её тЩательно снутри иснаружи, осматриваешь прокладочки свечных колодцев, если не порваны, то обезжириваешь,мажешь герметиком, даешь 15-20 минут заветриться, потом собираешь с новой прокладкой, если колечки повреждены, то замена клапанной крышки :(
Kotor
Сообщение Kotor »
Завтра сниму клапанную крышку. Посмотрю состояние прокладок свечных колодцев. Соответственно определюсь, что надо заказывать только прокладку или крышку тоже.
Весь город сегодня объездил в поисках динамометрического ключа. Нашел в продаже российский со стрелкой (совсем неинформативный) и немецкий force (слишком мощный). Буду искать дальше.
demon-33v
удачи в решение проблемы. ну и фото отчет о процессе ремонта, :D
Kotor
Сообщение Kotor »
Снял клапанную крышку. Прокладка чуть-чуть мокрила у дальней стенки. С этим понятно, куплю и поставлю новую. Сальники свечных колодцев на вид все одинаковые, не вижу, чтобы были порванные. На ощупь не дубовые. Вот что с ними делать? Правильно понимаю, что прокладка крышки только наружу масло не пускает, а на наличие масла в свечных колодцах никак не влияет и не может влиять. На наличие масло в свечном колодце может влиять только сальники свечного колодца. Верно? Что посоветуете? Брать новую крышку?
Верхний левый угол был в каком-то белом жире, который при комнатной температуре растаял. Это что может быть?
Для того, чтобы снять клапанную крышку, потребовалось снять вот эту штуку (см. фото). Там была прокладка, номер в каталоге не могу найти. Помогите опознать эту прокладку, раньше закажу-раньше привезут.
Сама прокладка
Сама прокладка
Эта штука мешала снять клапанную крышку (находится слева от нее).
Верхний левый угол: какой-то жир
Слева направо: колодец был в масле (много), колодец чуть-чуть мокрил (видно было по катушке), колодец сухой.
rulik
Сообщение rulik »
Kotor писал(а):Для того, чтобы снять клапанную крышку, потребовалось снять вот эту штуку (см. фото). Там была прокладка, номер в каталоге не могу найти. Помогите опознать эту прокладку, раньше закажу-раньше привезут.
Если это то, что на картинке слева вверху, то номер прокладки 23797-2Y50A.
А белый жир - эмульсия от влаги.
Kotor
Сообщение Kotor »
Чувствую долго мне еще быть пешеходом. Прокладки заказал - будут через неделю. Новая клапанная крышка, если заказывать, будет только через месяц :shock: за 150 евро :shock: .
rulik
Это вроде бы она. Спасибо. Подскажите, поскольку прокладка металлическая, надо ли новую покупать. Старая никак не деформирована. Не то чтобы экономлю, просто интересно. Если старую ставить нежелательно, закажу новую.
