Замена свечей на Infiniti i35 (прошу помочь)
Kotor
- Автомобиль: Infiniti i35, 2002, 3.5 л.
Не поможете ли вы мне справиться со следующим:
Решил поменять свечи. Купил по каталогу NGK. Снял коллектор. Ближние три свечи поменял без затруднений. В дальнем ряду, при вытаскивании крайней справа катушки увидел, что она вся в масле. Выкрутил свечу - она тоже вся в масле. Ставить свечи не стал. Решил спросить совета на форуме.
Все совсем плохо? От чего столько масла? Стоит сейчас ставить новые свечи или требуется как-то устранить излишек масла?
- Вложения
- Свеча вся в масле из того колодца
- DSC_5370.JPG (78.38 КБ) 5186 просмотров
- Катушки как они стоят в дальнем ряду: слева сухая, справа чуть-чуть в масле, справа вся в масле
- DSC_5364.JPG (75.3 КБ) 5186 просмотров
- Катушка в масле
- DSC_5362.JPG (75.3 КБ) 5188 просмотров
- Свечи: новая и старая
- DSC_5358.JPG (64.44 КБ) 5196 просмотров
- demon-33v
- Автомобиль: ниссан. максима.1995г. 2литра. механника.
Re: Замена свечей на Infiniti i35 (прошу помочь)
- Юрич
В данном случае-замена прокладок свечных колодцевdemon-33v писал(а):Если резьба свечи в масле то это масло съемные колпачки. ежели в свечном колодце то это может прокладка клапанной крышки пропускает.(бывало такое на УАЗ хантер)
Kotor
Юрич
Свеча вся в масле. Подскажите, пожалуйста, замена прокладки свечного колодца - сложная работа? До свечей я сам добрался. Нужен специнструмент какой-то для этого? Какой номер прокладки оригинала.
Спасибо.
- MadmaN
- demon-33v
Kotor
Подскажите, при замене мне эта прокладка понадобится: 13270-8J102 (прокладка клапанной крышки правая)? Мне нужен дальний ряд (ближе к салону).
Еще я не нашел сальников свечных колодцев. Правильно понимаю, что нужно крышку в сборе покупать: 13264-8J102 (крышка клапанная правая)?
- Юрич
Kotor
Спасибо.
- Юрич
Kotor
Весь город сегодня объездил в поисках динамометрического ключа. Нашел в продаже российский со стрелкой (совсем неинформативный) и немецкий force (слишком мощный). Буду искать дальше.
- demon-33v
Kotor
Верхний левый угол был в каком-то белом жире, который при комнатной температуре растаял. Это что может быть?
Для того, чтобы снять клапанную крышку, потребовалось снять вот эту штуку (см. фото). Там была прокладка, номер в каталоге не могу найти. Помогите опознать эту прокладку, раньше закажу-раньше привезут.
- rulik
Если это то, что на картинке слева вверху, то номер прокладки 23797-2Y50A. А белый жир - эмульсия от влаги.Kotor писал(а):Для того, чтобы снять клапанную крышку, потребовалось снять вот эту штуку (см. фото). Там была прокладка, номер в каталоге не могу найти. Помогите опознать эту прокладку, раньше закажу-раньше привезут.
Kotor
rulik
Это вроде бы она. Спасибо. Подскажите, поскольку прокладка металлическая, надо ли новую покупать. Старая никак не деформирована. Не то чтобы экономлю, просто интересно. Если старую ставить нежелательно, закажу новую.
