-=p@m=-
Сообщение -=p@m=- »
я так понял штатная магнитола не ахти, вот вопрос я хочу поставить свой 1-din мафон JVC.B нём есть всё и всё умеет читать, USb Aux и т.д. Вот вопрос,если снять штатный мафон и там стандартный Евро разъём? т.е. чтобы подключить для моего мафона это надо купить переходник от Евроразъёма на JvC?
И ещё хотел узнать,будет ли работать пульт на руле с JVC?
Япона Мать
Джинн
Автомобиль: Максима 2003г.в., 3л, автомат
Сообщение Джинн »
Господа ВОПРОС.
Голова Пионер 3100 2 DIN, перед решил брать всеми рекомендованные HERTZ 165 ESK вопрос про задние двери - хочется сэкономить на усилители и взять его хороший но двухканальный только под перед (Hertz EP 2 Stereo например) . а зад напрямую с головы - Focal 165 CA1 (если верить сайту продавцу то цитирую "впечатляет своей мощностью и потрясающе высокой чувствительностью в 92 дБ, что позволяет подключить его напрямую к головному устройству"). Либо стоит затянуть пояс на 2-3 тыщи раскошелиться и брать 4канальный.
Заранее благодарю за советы :D :D
Маньяком можешь ты не быть,но сексуальным быть обязан !!!
-=p@m=-
Сообщение -=p@m=- »
Чтобы подключить другой мафон это надо купить переходник от Евроразъёма на JvC?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 0&clid=502
Япона Мать
Штатный пульт работать с JVC без переделок не будет. Нужно ставить дополнительный контроллер, который будет перекодировать сигнал штатного пульта в сигналы, которые понимает JVC. На форуме этим занимается Mazay.
Наконец то я купил и установил 2-DIN майфун.
В ожидании кого-нибудь теперь можно скоротать время, просматривая фильмы
VectoR-Od
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 2л мкпп
Сообщение VectoR-Od »
Джинн писал(а):Господа ВОПРОС.
у вышеуказанных HERTZ 165 ESK заявленная чувствительность точно такая же...
Тыл можно ставить любой. Если хотите хороший звук, то задние колонки должны играть только как подзвучка (по громкости примерно 70% фронт, 30 тыл%). Поэтому можете смело цеплять к ГУ. Но усь лучше взять на 4 канала, чтобы оставшиеся два канала отдать под сабфвуфер, соединив их в мост.
максимус
Автомобиль: ниссан-максима А33 2003 3л акп
Сообщение максимус »
Господа хорошие зачем городить уже пройденное .
По поводу направления саба в Ниссан -максиме лучшим получается направление на замок багажника .
По поводу усилителей у меня стоит один но 3х трехканальный канальный ,то есть два канала на мидбасс и через
кроссы на пищалки.
А один уже сдвоенный в усилителе на сабик - звука на максиму с головой плюс качество вполне (для нас любителей)
Внизу фотки -единственное неудобство лыжи в багажник не положишь но мне и не надо.
Лень двигатель прогресса а если еще добавить опыт!!!0674825968
максимус писал(а):Господа хорошие зачем городить уже пройденное .
кроссы на пищалки.
Вы сами себе в своем сообщении противоречите. Именно из-за нежелания лишаться такой удобной темы, Как тонель в салон, была выбрана именно та конфигурация, которая была в итоге реализована и по сей день устраивает полностью. Оптимальное направление на замок - бред. Объясните на физических принципах, почему вы решили, что это так?
максимус
кроссы на пищалки.
я не на чем не настаиваю и не претендую на правду в последней инстанции .Все сказанное ИМХО.
Дело в том что саб , не важно ФИ или ЗЯ, помещённый в багажник седана, превращает полость багажника во фронтальную камеру бандпасса 4го порядка ( есть такой вид акустического оформления). А любое отверстие,или проём, из багажника в салон, превращается в фазоинвертор. Тем самым, саб все свои качества умножает на "0". Единственный плюс - давление.И то,если правильно рассчитан.
Бандпассы 4го,6го,8го порядка, с успехом используются любителями SPL.Чем выше порядок, тем качество звука будет падать, а давление рости.
то что происходит с подъемом баса при направлении его в номер - называется компрессия. то есть при определенных расстояних от ДГ до преграды, происходит сложение амплитуд прямой и отраженной волны на определенных частотах.
Попробуйте, теперь, представить себе, что происходит при этом с фазами...
То есть я очень серьезно позаботился что бы изолировать багажник от салона- мне качество интересно не давление, за исключением задней полки где ненужный бардачек был удален плюс еще долго игрался где оставить и какого диаметра должно быть отверстие
в задней полке .
Надеюсь ответил может и без деталей но все же .Есть еще протокол оценок за басс но это наверное лишнее.
Еще раз повторяю я не на чем не настаиваю просто как вариант ведь полезный объем сохраняется (я про мешки с картошкой не про лыжи у нас в одессе и негде кататься на лыжах почему то ,за исключением последней зимы.
П.С. Сейчас у меня все подругому я спрятал ящик сабвуфера в нишу между запаской( запаска осталась) и там же под полом справа у меня стоят 3 усилителя и процессор ,слева ченджер .То есть под полом огромные возможности в наших машинах для установки всего. Фотки как сделаю загружу обязательно.
С Уважением Владимир
Про сложение амплитуд я в курсе. Стоячая волна называется. Я от бубнения избавился настройкой кросовера на саб, отрезав лишние частоты сверху и снизу диапазона ДГ саба.
Mr.Moon
Сообщение Mr.Moon »
максимус писал(а):П.С. Сейчас у меня все подругому я спрятал ящик сабвуфера в нишу между запаской( запаска осталась) и там же под полом справа у меня стоят 3 усилителя и процессор ,слева ченджер .То есть под полом огромные возможности в наших машинах для установки всего. Фотки как сделаю загружу обязательно.
Очень интересно, так как тоже думал, что объема багажика хватит (для грузоперевозок), а теперь каляска с трудом помешается и это в 33 максиме. Я свою конструкцию тоже выложу. У меня стелс в левом крыле, уси и проц спрятан в фальш панеле как раз под запаской. Пол багажника получился в ровень с задней стенкой. Думаю DAKalimov не будет против, что его ветку используем. DAKalimov не нашел микрофона в коробках из под магнитолы, но посмотрю еще обязательно и тебе отпишусь.
Mr.Moon
Сообщение Mr.Moon »
Как обещал сделал фото инстала в багажнике:
Пи.Си не ругайте за прокладку кабелей они в процессетестирования.
Общий вид
Общий вид
Стелс в левом крыле
Стелс в левом крыле
в левом крыле.jpg (37.37 КБ) 7036 просмотров
Перчаточный ящик 2 :)))
ящик 2))).jpg (39.62 КБ) 7043 просмотра
Окрытая крышка ящика
крышка ящика.jpg (42.48 КБ) 7061 просмотр
Ящик
Ящик
.jpg (34.09 КБ) 7065 просмотров
Круто! Достойно респекта!!
максимус
Здорово !!!Арт это сила причем музыкального характера !Но наверняка колбасит тоже не плохо?
