- -=p@m=-
И ещё хотел узнать,будет ли работать пульт на руле с JVC?
Джинн
- Автомобиль: Максима 2003г.в., 3л, автомат
Голова Пионер 3100 2 DIN, перед решил брать всеми рекомендованные HERTZ 165 ESK вопрос про задние двери - хочется сэкономить на усилители и взять его хороший но двухканальный только под перед (Hertz EP 2 Stereo например) . а зад напрямую с головы - Focal 165 CA1 (если верить сайту продавцу то цитирую "впечатляет своей мощностью и потрясающе высокой чувствительностью в 92 дБ, что позволяет подключить его напрямую к головному устройству"). Либо стоит затянуть пояс на 2-3 тыщи раскошелиться и брать 4канальный.
Заранее благодарю за советы
- -=p@m=-
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 0&clid=502
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- VectoR-Od
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 2л мкпп
у вышеуказанных HERTZ 165 ESK заявленная чувствительность точно такая же...Джинн писал(а):Господа ВОПРОС.
Заранее благодарю за советы![]()
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- максимус
- Автомобиль: ниссан-максима А33 2003 3л акп
По поводу направления саба в Ниссан -максиме лучшим получается направление на замок багажника .
По поводу усилителей у меня стоит один но 3х трехканальный канальный ,то есть два канала на мидбасс и через
кроссы на пищалки.
А один уже сдвоенный в усилителе на сабик - звука на максиму с головой плюс качество вполне (для нас любителей)
Внизу фотки -единственное неудобство лыжи в багажник не положишь но мне и не надо.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Вы сами себе в своем сообщении противоречите. Именно из-за нежелания лишаться такой удобной темы, Как тонель в салон, была выбрана именно та конфигурация, которая была в итоге реализована и по сей день устраивает полностью. Оптимальное направление на замок - бред. Объясните на физических принципах, почему вы решили, что это так?максимус писал(а):Господа хорошие зачем городить уже пройденное .
кроссы на пищалки.
- максимус
я не на чем не настаиваю и не претендую на правду в последней инстанции .Все сказанное ИМХО.DAKalimov писал(а):Вы сами себе в своем сообщении противоречите. Именно из-за нежелания лишаться такой удобной темы, Как тонель в салон, была выбрана именно та конфигурация, которая была в итоге реализована и по сей день устраивает полностью. Оптимальное направление на замок - бред. Объясните на физических принципах, почему вы решили, что это так?максимус писал(а):Господа хорошие зачем городить уже пройденное .
кроссы на пищалки.
Дело в том что саб , не важно ФИ или ЗЯ, помещённый в багажник седана, превращает полость багажника во фронтальную камеру бандпасса 4го порядка ( есть такой вид акустического оформления). А любое отверстие,или проём, из багажника в салон, превращается в фазоинвертор. Тем самым, саб все свои качества умножает на "0". Единственный плюс - давление.И то,если правильно рассчитан.
Бандпассы 4го,6го,8го порядка, с успехом используются любителями SPL.Чем выше порядок, тем качество звука будет падать, а давление рости.
то что происходит с подъемом баса при направлении его в номер - называется компрессия. то есть при определенных расстояних от ДГ до преграды, происходит сложение амплитуд прямой и отраженной волны на определенных частотах.
Попробуйте, теперь, представить себе, что происходит при этом с фазами...
То есть я очень серьезно позаботился что бы изолировать багажник от салона- мне качество интересно не давление, за исключением задней полки где ненужный бардачек был удален плюс еще долго игрался где оставить и какого диаметра должно быть отверстие
в задней полке .
Надеюсь ответил может и без деталей но все же .Есть еще протокол оценок за басс но это наверное лишнее.
Еще раз повторяю я не на чем не настаиваю просто как вариант ведь полезный объем сохраняется (я про мешки с картошкой не про лыжи у нас в одессе и негде кататься на лыжах почему то ,за исключением последней зимы.
П.С. Сейчас у меня все подругому я спрятал ящик сабвуфера в нишу между запаской( запаска осталась) и там же под полом справа у меня стоят 3 усилителя и процессор ,слева ченджер .То есть под полом огромные возможности в наших машинах для установки всего. Фотки как сделаю загружу обязательно.
С Уважением Владимир
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Mr.Moon
Очень интересно, так как тоже думал, что объема багажика хватит (для грузоперевозок), а теперь каляска с трудом помешается и это в 33 максиме. Я свою конструкцию тоже выложу. У меня стелс в левом крыле, уси и проц спрятан в фальш панеле как раз под запаской. Пол багажника получился в ровень с задней стенкой. Думаю DAKalimov не будет против, что его ветку используем. DAKalimov не нашел микрофона в коробках из под магнитолы, но посмотрю еще обязательно и тебе отпишусь.максимус писал(а):П.С. Сейчас у меня все подругому я спрятал ящик сабвуфера в нишу между запаской( запаска осталась) и там же под полом справа у меня стоят 3 усилителя и процессор ,слева ченджер .То есть под полом огромные возможности в наших машинах для установки всего. Фотки как сделаю загружу обязательно.
- Mr.Moon
Пи.Си не ругайте за прокладку кабелей они в процессетестирования.
- Вложения
- Общий вид
- план.jpg (35.27 КБ) 7037 просмотров
- Стелс в левом крыле
- в левом крыле.jpg (37.37 КБ) 7035 просмотров
- Перчаточный ящик 2 :)))
- ящик 2))).jpg (39.62 КБ) 7042 просмотра
- Окрытая крышка ящика
- крышка ящика.jpg (42.48 КБ) 7060 просмотров
- Ящик
- .jpg (34.09 КБ) 7064 просмотра
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- максимус
