стук спереди справа при ненажатом тормозе
- olleg
- Вложения
- схема
- tormoz.gif (12.46 КБ) 18033 просмотра
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: стук спереди справа при ненажатом тормозе
- Gamlet
- olleg
kotd
- Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
Сначала был какой-то шорох, как будто что-то терлось, на скорости выше 20кмч - звук был пластмассовый, на скорости до 20кмч - звонкий, но тоже, больше пластмассовый шорох.
При нажатии на тормоз - звук пропадал.
Сейчас заметил уже стук. При нажатии на тормоз стук пропадает.
В чем может быть проблема?
высота колодок - примерно милиметра 3 осталось. Заказал уже новые.
Может ли диск погнуться? Последний месяц у нас довольно часто идут дожди, может я в лужу заехал горячим колесом?
И как можно продиагностировать состояние суппорта? что нужно сделать?
И еще один вопрос. А как крепится тормозной диск к ступице? Просто прижимается колесным диском? или же как-то крепится?
Левый тормозной диск никак не закреплен, просто весит на болтах, и прижимается колесным диском. Правильно это?
Правую сторону не догадался посмотреть(( завтра уже с утра буду смотреть.
kotd
завтра попробую загнать к мастеру, чтобы глянул.
Вот только боюсь я мастеров всяких, не доверяю я им. Сейчас предпочитаю все сам делать, но боюсь лезть в тормозную систему. Но с другой стороны и мастер может касяка спороть
kotd
и насколько этой смазки хватит?
а что за противоскрипный комплект? это колодки так называются? или это скобы так называются?
противоскрипный комплект - это противоскрипный комплект - кучка пластин и пружинка вокруг колодок.
kotd
kotd
спасибо.allert писал(а):да
мда, сроки 14 рабочих дней
а опасно ездить с таким звуком? чем это грозит?
kotd
Почему они открутились, или кто-то помог не знаю. Сейчас буду мониторить состояние этого колеса, смотреть за гайками
chupa-cabra
- Автомобиль: Nissan Maxima 33 SE 2003 г.в., АКПП, VQ30DE
стук спереди справа
Заменил амортизаторы, опорные подшипники, стойки стабилизатора, проверел суппорта, но с с правой стороны стоит такой грохот на кочках, как будто там нат вообще подвески. Кто-нибудь сталкивался с таким?? Может стучать подушка двигателя которая стоит справа наверху?
